Witam, czy to normalne, że po usunięciu dpf przy pełnym bucie po puszczeniu gazu jest dźwięk jak blow off? Generalnie dźwięk nie jest aż tak mocny jak typowy blow off ale brzmi bardzo podobnie.
Turbo dostaje jeśli zostawisz pusta puche zamiast wspawać jakaś strumienice lub prawidłowo wsadzić downpipe. O ile dobrze pamietam robi się tam podciśnienie które może uszkodzić wirnik
A w sumie to narazie będę jeździł i obserwował. Nie chce mi znowu ładować w koszty. Myślałem że to normalne po wycięciu kata i dpf.
Nienormalne jest wycinac dpf oraz kat :duh: a tragiczny dzwiek syczenia, jest normalny.
