Jak naprawić to podświetlenie deski.
wyjmij tą kratke i wymień żarówke tylko ją wyjąć nie jest łatwo ma po bokach plastikowe zatrzaski kture trzeba nacisnąć zaznaczone na czerwono żarówka na zielonohttp://www.marek760i.republika.pl/kr.jpg Edytowane przez marek760i
BMW sie nie psuje
witam!! a powiedzcie mi jak wymienic zaróweczki w tym małym komputerku obok radia?? jak go wująć??
;P:)
Jak wyciągniesz radio to w luce po radiu jest wajcha przy tym kompie.
pociągasz ją do siebie i ładnie wychodzi komp na zewnątrz.
sie ma
Pisałem w innych tematach napiszę i w tym: a jak naprawić oświetlenie trybu pracy automatu i samej wajchy przełożeń w automacie :?: :cry2: :modlitwa: :cry2: :modlitwa: :cry2:
Witam jestem nowy na forum. Mam pytanie nie mam podświtlenia części deski rozdzielczej tz. pokręteł od ogrzewania i regulacji nawiewu koło kratek nadmuch, nie wiem czy to może być przepalony jakiś bezpiecznik czy coś innego.
Jak ewentualnie rozebrać deskę żeby nie pourywać zaczepów od czego zacząć tj. radia czy jak ??
Dodam jeszcze jeżeli może mieć to znaczenie że nie mam podświetlenia szczałki kierunkoiwskaza. może to jakoś połączone :shock:
BMW 520i z 1991r M50
ja z zapytaniem czy to zwykły automat czy cośtam tronik
...eee no taki znawca :lol:, 1996 E34 Touring z trybami E-S-* , zwykły najzwyklejszy...a i drzewienko jest przy lewarku...
w E 34 mie sie zda ,że to w liczniku tylko swiecą biegi ale rozbierz lewarek i sprawdź, potrzebne nażężia imbus 3 do rączki zmiany biegów od stronw popielniczki śruba wrączce drewno sie wyjmuwe dogóry od strony też popielniczki i lewarek masz na wierzchu
BMW sie nie psuje
w sprawie podświetlenia panelu ogrzewania to wyjmij włącznik w zakeżnosci od wersji czy z klimą czy ogrzewanie tylnej szyby cienkim srubokretem po wyjęciu naciśnij zatrzask i panel wyskoczy wyczep linki z tyłu odkręć wkręty i tam właśnie są żarówkihttp://yourdomain.com/images/broken_link.gif http://yourdomain.com/images/broken_link.gif Edytowane przez marek760i
BMW sie nie psuje
w E 34 mie sie zda ,że to w liczniku tylko swiecą biegi ...
...tak mareczku, ale nie chodzi o wyświetlanie trybu pracy, lecz podświetlenia samego przełącznika i wajchy...jak masz możliwość wyjaśnij temat step by step
dzięki za odpowiedz :)
A chodzi o szczałkę w liczniku ( jak sie włącza kierunkowskaz to w liczniku miga szczałka prawa lub lewa ) i jedna szczałka nie świeci wic zastanawiałm sie czy to może być jakoś połączone ( na jednym bezpieczniku) :?
to znowu żarówka licznik wyjąć to dosłownie minuta dwie śrubki u góry licznika i już jest twój niekiedy pomaga piepsznięcie pięścią w deske rozdzielczą ja tak robie w mojej 535 bo zkolei od długich nie zawsze mi działa dwa szczały i działa jak nowa ale nie polecam tego sposobu lepiej wymień żarówke
BMW sie nie psuje
Dzięki.
A jaka tam żaróweczka siedzi?
Taka jak do podświetleń np. przy panelu sterowania
klimatyzacji?
sie ma
No właśnie, jaka?
zna Ktoś jej oznaczenie lub ma foto?
(Nawet nie wiedziałem, że to też się powinno świecić :mad2: ;) )
$M$
na każdym cpenie dostaniesz te żarówki 1,2w poprostu żarówka do podswietlenia ja na to mówie wszędzie sa take same jedynie w E 32 w panelu klimy są kruciutkie i problem włozyć normalną, np z licznika . też obudowy są różne ale to szczegół zawsze sie jakoś dopasuje
BMW sie nie psuje
Kilka wątków w jednym temacie ,ale wszystkie dotyczą podświetlania.Co do nie świecenia strzałeczki od kierunków sprawa jest bardzo prosta-dużo odpowiedzi już było użyj szukaj:)
Odkręcasz dwa wkręty u górze zegarów,podnosisz kierownicę troszke do góry (jak masz regulowaną ) przekręcasz ją w lewo,delikatnie podważasz zegary i wysuwasz do siebie.Z tyłu zegarów są zapinki jak już je wyciągniesz 4 lub 2 zapinki w zależnosci od modelu i roku,może nawet nie będziesz musiał odpinac jak dobrze ustawisz i kable bedą wystarczająco długie to masz wszystko w polu widzenia.Żaróweczki sa jak się nie mylę 1,2W z kołnierzem ostatnio wymieniałem,ale te co są wewnątrz tam są większei bez kołnierza.Własnie ostatnio walczę z podświetlaniem tego co nie świeci. :mrgreen:
w sprawie podświetlenia panelu ogrzewania to wyjmij włącznik w zakeżnosci od wersji czy z klimą czy ogrzewanie tylnej szyby cienkim srubokretem po wyjęciu naciśnij zatrzask i panel wyskoczy wyczep linki z tyłu odkręć wkręty i tam właśnie są żarówkihttp://www.marek760i.republika.pl/pa2.jpg http://www.marek760i.republika.pl/pa1.jpg
marek 760i czemu nie wrzuciłeś tego rysuneczku wczesniej :cool2: walczyłem w zeszłym tygodniu z tym ustrojstwem żeby wymienić żaróweczkę gdzie są pokrętła dmuchawy naczytałem się archiwum i nic nie wyczytałem potrzebnego co efektem ułamałem sobie panelek :duh: i żarówki nie wymieniłem bo pisali ,żeby nie odpinać suwakow bo jest problem z ponownym założeniem ,a chcę tylko wymienić zaróweczke ,wiem ,że jet tylko jedna :mad2: Muszę zrobic drugie podejście :mrgreen:
A JAK WYJĄĆ PANEL U MNIE???
http://img219.imageshack.us/img219/4593/338ujvw4.jpg
Spaliły się żarówki w zaznaczonych miejscach. Mam też problem z wyjęciem przycisku PDC. Nie chcę nic zepsuć.
nie mówie ,że z tymi linkami jest łatwo a jest do zrobienia
sprawa druga 740 to wygląda tak http://www.marek760i.republika.pl/kl1.jpg http://www.marek760i.republika.pl/kl2.jpg http://www.marek760i.republika.pl/kl3.jpg
a PDC wychodzi razem z tym drewienkiem musisz to obczaić ewentualnie bardzo cienkim śrubokrecikiem sprubuj od dołu sam włacznik wyjąć
BMW sie nie psuje
marek760i co do podświetlenia przełącznika trybu pracy automatu jaki samj wajchy automatu oraz przełącznika ASC (którem mi nie świecą) wysłałem Ci zdjęcia mailem...nie mam pojęcia jak je wkleić w temat. Wyjaśnij jak wymienić żarówki w tych "urządzonkach" na podstawie moich zdjęć.
Za pomoc będę niezmiernie wdzięczny!!!
Pozdrawiam.
