U mnie w g30 to samo. Jak ktoś niechlujnie zdejmie pas w taki sposób ze jest przekręcony klamra do słupka to wtedy stuka. Zdarza się tez ze stuka gaśnica która jest montowana pod fotelem pasażera i to tez warto sprawdzić.
  • Odpowiedzi 85
Elektrowoz to jest portal fanów Tesli, prowadzony zresztą przez jeżdżących Teslami.
Rzadko tam można znaleźć jakiekolwiek pochwały czy pozytywne komentarze nt. innych produktów niż Tesla…
Dokladnie ten pseudoportal prowadzi jakiś studencik, który sam się przyznał w którymś z artykułów ze się targetuje na tesle bo czuje w tym dobry biznes. Wczoraj wywalił wielki artykuł jak to w elektrycznej toyocie odpadają koła, ale ze w nowiutkich teslach model 3 padają baterie to jakos cisza(pojawiają się wpisy na polskim forum tesli modely3/y) na fejsiiku. Podobno wtedy laweta i miesiąc czekania na wymianę baterii według relacji jednego z nich. Radzę omijać szerokim łukiem lub czytać z dużym przymrużeniem oka.
W obecnych realiach miesiąc czekania na wymianę baterii nie brzmi źle. Założę się, że w przypadku iX3 byłoby podobnie. A taka akcja serwisowa już raz była, w kilku samochodach były wymieniane wszystkie ogniwa.
A to nie klamra od pasa Ci stuka?
Często muszę ją poprawić właśnie kiedy jadę sam (mam zwykle x3 ale to chyba bez różnicy).
Wspaniała diagnoza, faktycznie to pas stuka, jak się go byle jak odwiesi to potem stuka w bok siedzenia (bo nie wiem czemu jest plastikowe). Dzięki, jeden problem mniej :)
  • 1 rok później...
Ja owszem, kupiłbym ponownie. Moim zdaniem to naprawdę udane auto (zwłaszcza biorąc pod uwagę, że nie jest to elektryk zbudowany od podstaw - ta konwersja wyszła BMW naprawdę dobrze).
Na poruszanie się po mieście i okolicach - szczerze mówiąc nie widzę lepszej opcji niż elektryk. Moja żona w takich warunkach osiąga w iX3 średni zasięg 350-380 km (a ok. 25% jej tras odbywa się po obwodnicy Warszawy).
Na trasę iX3 nadaje się również, jeździ się komfortowo (auto z opcją szyb akustycznych jest dobrze wyciszone) i do tego jest dynamiczne, wyprzedzanie jest przyjemnością. Choć oczywiście przy prędkościach autostradowych trzeba liczyć się z mniejszym zasięgiem (trochę brakuje większej mocy ładowania, 150kW po Polsce jest OK - póki co ładowarek mocniejszych niż 150kW jest tyle co kot napłakał, ale za granicą 200kW byłoby użyteczne).
Generalnie do napędu iX3 nie mam żadnych negatywnych uwag (przy założeniu że nabywca jest świadomy kwestii zasięgu). Można trochę ponarzekać na brak xDrive, chociaż iX3 z RWD prowadzi się zadziwiająco stabilnie i bezpiecznie.
Natomiast cała reszta wad/zalet jest taka jak w zwykłym X3 (plus to, że w iX3 jest ciszej niż w wersjach spalinowych).
To zależy. Gdyby sytuacja była taka sama, jak 2-3 lata temu, to zapewne kupiłbym iX3 jeszcze raz. Ale gdybym miał wybierać teraz, to BMW ze swoją ceną raczej nie miałoby szans. Skłaniałbym się pewnie w kierunku Tesli Y, ewentualnie podobny model któregoś z producentów z Chin.
No tak, to jest dylemat typu - dlaczego ludzie wybierają przysłowiowe BMW 3 bądź Audi A4, a nie Passata czy Superba, które że nie dość iż większe to tańsze, a niekoniecznie gorzej wykonane czy wyposażone...
