Witam , pisze i proszę o pomoc w rozpoznaniu co dolega mojej e61 535d.
1.BMW gdy się rozgrzeje zaczyna falować obrotami podczas jazdy (gdy jest zimna jest ok). Auto jedzie normalnie a za chwilę zacznie falować (ok 300 obrotów ). Zdarza się to podczas stałej prędkości jak i przy hamowaniu biegami. Skrzynia ładnie zmienia biegi , nie szarpie , nie przeciąga. Dziwi mnie to że jest to tylko na rozgrzanym silniku i nie zawsze występuje . Na jałowych obrotach zauważyłem że wskazówka obrotomierza delikatnie drga. Niżej dodaje odczyt z komputera (czasami błędy po wykasowaniu pojawiają się po kilku dniach).
https://naforum.zapodaj.net/19a3b16b3414.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/4982c958222c.jpg.html
U mnie falowało przy stałej predkości, najpierw były minimalne wachnięcia z czasem, były coraz większe, zaczął się problem z biegami tzn jak falowanie wypadało na czas zmiany biegów to skrzynia zmieniała bieg na wyższy i od razu redukował ,dramat. Do tego doszło szarpanie najczęściej na 2,3 biegu.
Każdy ,absolutnie każdy mechanik obstawiał konwerter. Gdy niestety już nie dokulałem się na sprawdzenie skrzyni, bo wywaliło błąd skrzyni - czerwony wykrzynik w trybiiku. Zawiozłem do naprawy.
Okazało się ,że nie było oleju. Wymienili + filtr z miską itdp 1300zł i chodzi jak nowa. Szok, skrzynia jest pancerna. Mam nalatane 360k.
Ja mam podobny problem przy 525d delikatnie falują obroty przy stałej prędkości. Przypadkiem odkryłem że po odpięciu wężyka podciśnienia z EGR problem obrotów znikł.
