Czy ktos mial do czynienia lub montowal nowe zamienniki klosze przednich lamp w E60 ?
Na allegro jest kilka par za dobra kase razem z brewkami. (Nie sa to hella a pewnie cos z aliexpress)
Co onich sądzicie ?
Czy taki klosz nie zżółknie lub nie podtopi sie od bi xenonu ?
Oraz czy taki klosz jest ten sam niezaleznie od wersji lamp ? Mam na mysli wersja tylko przedlift
Ps raz zamowilem Na aliexpress panel sterowania szyb z ramka uchwytem z opcja rolety i skladanych lusterek i te elementy niczym nie roznily sie od tych z aso
Ale lampy I wymiana kloszy to kupa roboty I nie chce scenariusza kupowania drugiej pary bixenonow skretnych...
Musisz wymienić, czy jest szansa na regenerację Twoich?
Jeśli nie są popękane, to chyba lepiej regenerować, bo z rozklejaniem to masa roboty.
U mnie po polerce i nałożeniu ceramiki wyglądają prawie jak nowe, efekt utrzymuje się już 2 lata na niezłym poziomie.
Mialem je lakierowane kiedys i pod tym wzgledem jest lustro caly czas, ale lewy klosz gdy swieci, to z profilu widac pelno mikro pekniec na calej lampie, chociaz nie wplywa to na nic ale estetycznie na minus i nie da sie tego sciac papierem i w dodatku ktos kiedys je rozklejal bo laczenie jest twarde jak klej do szyb a nie plastyczne jak masa do laczenia klosz-obudowa.
