Logic 7 problem z tylnym glosnikiem naprawa + zamek drzwi
Witam Panowie.
Auto to e90 z logic 7 z vin + keyless. Z jednej strony z tylu chyba byly drzwi zmieniane. Po pierwsze nie reaguja na pilota nie zamykaja się nie otwierają. Zdjalem podsufitke i ta pianke oslaniajaca pod, wszystko i okazalo się ze glosnik nie jest wgl podlaczony. Szukalem jakiegos kabla co by wchodził w ta lamiaca się gume z innymi kablami ale tam ida tylko kable do szyb i zamka. Gdzie te kable od tylnych głośników maja swój początek ? Czy idzie to od wzmacniacza z bagaznika ? jak to ogarnac ma ktos jakis pomysl ?
Do tego ten zamek wszystko jest podlaczone do niego a on 0 rekacji czy to jakas typowa wada? U mechanika nie bylo z tym zadnych błędów. Czy moze po prostu on byc nie zakodowany? Z gory dzieki za sugestie...
