Cześć ,
Jest moj pierwszy wątek na forum BMW . Jestem posiadaczem BMW 3 F31 z lampami led ostatnio zauważyłem ze jeden z ringów w jednej lampie swieci słabiej . Czy da się zrobić żeby świecił jak pozostałe ?
Z góry dziękuje za odpowiedzi .
sterownik sie wymienia dopiero wtedy gdy lampa nie swieci.
w twoim przypadku sie najpierw kupuje ten zestaw naprawczy ringow led co ci podalem wyzej
reflektor oczywiscie trzeba po tej czynnosci zaadaptowac
tak wyglada zestaw :
https://www.pelicanparts.com/More_Info/63117419615.htm?pn=63-11-7-419-615-BOE
(sterownik glowny -nowy lezak magazynowy kupisz na allegro za 400-450zl wiec zanotuj sobie numer jego gdy rozbierzesz reflektor ale w twoim wypadku nie jest potrzebny)
MADE IN PRL
ja wymieniam zawsze parami bez roznicy czy to modul led czy zarniki ksenonow.
w twoim wypadku warto by wymienic obie strony czyli potrzebujesz 2 zestawy po 303zl na lewy i prawy reflektor.
(moze sie tak zdarzyc ze przepali sie druga strona i wtedy znow trzeba bedzie rozebrac przod samochodu by dostac sie do reflektorow)
po demontazu reflektorow zabieram je z warsztatu na stol i czyszcze tez odkurzaczem/pedzelkiem wszelkie syfy ze srodka zanim zakladam moduly
do montazu modulow trzeba miec ogrzewane pomieszczenie,czyste dlonie i swiatlo czyli warunki raczej elektronika niz mechanika!
reflektory powinny byc ogrzane do temperatury pokojowej!
nie wolno sie spieszyc bo mozna ulamac kostki modulow!!!
wczesniej powinno sie zrzucic ladunki elektryczne specjalna mata badz opaska z dloni.
po zalozeniu reflektorow trzeba dokonac adaptacji zanim zlozy sie przod auta.
UPDATE: dla potomnych skladajacych z czesci reflektory LED!
Moduly LED kierunkowskazow USA/EU roznia sie kolorem kostki i nie sa zamienne!
Moduly glowne z napisem FLE2 sa bardziej uniwersalne od innych ale trzeba starac sie dobierac ten sam numer modulu jaki byl wczesniej w aucie.
Kupujemy tez jak najnowsze daty produkcji wszelkich modulow jesli chodzi o uzywane!
(jesli trzeba doplacic do roku 2019 150zl roznicy to warto to zrobic i nawet sie nie zastanawiac jesli numer sie zgadza)
Modulow ktore sa zasniedziale lub z widoczna korozja aluminium nalezy unikac!
MADE IN PRL
Jeśli masz garaż to możesz to zrobić sam.
Sprawdź na YouTube jak się demontuje przedni zderzak.
Latem to można tez zrobić na terenie posesji gdzie jest kawałek trawnika na którym można położyć zderzak.
Nie jest to strasznie skomplikowane.
Lepiej jednak zacząć od zdjęcia osłony silnika na kanale bo przy okazji można oczyścić z piasku zakamarki nadkoli
Być może tez trzeba będzie dokupić paczkę śrubek od osłony/ nadkoli bo mogą być skorodowane po kilku latach.
Taka robota odsłoni tez chłodnice oraz intercooler co warto wykorzystać na spłukaniu delikatne woda brudu.
MADE IN PRL
