Witam, wiem że dużo podobnych tematów jest na forum ale chciałbym dopytać konkretnie. Zawiesiło mi się radio CCC-na dwie płyty. Jeszcze przedwczoraj działało-długo się uruchamiało, bo zanim zniknęło logo i zaczęło grać radio minęło z 20 minut-ale działało. Wczoraj już jak wracałem z pracy totalna zawiecha. Po godzinie i kilkukrotnym wyłączaniu zapłonu nadal było tylko logo bmw i radio nie startuje-słychać tylko jak próbuje mielić płytę której w środku nie ma. Czy to jest usterka na tyle poważna że radio nadaje się w kibel, czy da się to naprawić-a może wystarczy podpiąć komputer i zrobić reset?
Dodam że odłączyłem moduł BT w bagażniku a samo radio wyjąłem i poodpinałem kostki na około 4 godziny-bez zmian.
Oddaj do naprawy. Koszt ok 600zł. Nie kupuj używki bo może się okazać, że trafisz na taką, która zaraz padnie i będziesz miał dwa złomy.
Im wolniej jadę, tym dłużej mnie widać...
W zeszłym roku 450 płaciłem + wysyłka.
Ja 4 stówy płaciłem w zeszłym roku za niby naprawę samych końcówek mocy. Okazało się że radio działało a problem był w instalacji. Generalnie nie polecam firmy z przyimkiem tech od nawigacji z powiatu poznańskiego. Spróbuję pokasować błędy bo mam w pracy komputery diagnostyczne a jak to nic nie da to na pewno nie wyślę radia do w/w firmy. Bez paragonu, gwarancja na gębę-nawet nie pamiętam o jakiej gwarancji była mowa, a przed wymianą czegokolwiek miało być radio sprawdzone. Po kilku dniach jednak okazało się że już jest do mnie wysłane i do zapłaty jest 430 ziko z przesyłką.
Kurcze przy wyszarpywaniu radia chyba zrobiłem zwarcie na kablu od klimy bo nie ma zasilania. Wie ktoś gdzie szukać bezpiecznika od klimatronika? Te w budzie i bagażniku są ok a klima nie działa..
