Witam. Raz na jakiś czas pojawia się problem który widnieje na nagraniu niżej zamieszczonym. Dodam że po odłączeniu akumulatora na 5-10 min problem przechodzi i można odpalić samochód, oczywiście gdy go zgaszę jest szansa 50/50 że może znów pojawić się problem. Jeśli ktoś ma pomysł o co może chodzić proszę o komentarze, każdą opcję rozpatrzę.
Nagranie dzisiejsze:
Nagranie 10 mieś. temu
Sprawdź czy masz klemę IBS(powinna być). Jeśli tak, to odłącz małą wtyczkę z niej
Przy najbliższej okazji zrobię jak piszesz, ponieważ aktualnie nic się nie dzieje po tym jak odłączyłem od aku.
Dobra. Tak jak kolega wyżej pisał mała wtyczka wyciągnięta i problem znika. Chciałbym zapytać za co ona jest odpowiedzialna i czy wiecie w czym może być problem, czy można jeździć samochodem z wyciagnieta wtyczka?
Klema ibs to sterownik badający stan akumulatora. Odłączenie jej rozwiązało problem bo usunąłeś zwarcie na plusie po zapłonie, który też do niej dociera. Bez tej klemy może dojść do sytuacji że niektóre sterowniki nie osiągną pełnej wydajności. Np. Maksymalna moc wzmacniacza będzie ograniczona. Wentylator nawiewu będzie działać z ograniczoną prędkością, nie zadziała ogrzewanie tylnej szyby, a przede wszystkim, klema kontroluje ładowanie akumulatora przez alternator
