Po wymianie zbiorniczka wyrównawczego w e46 m54 cabrio tam gdzie wpina się na dole ten zbiorniczek a raczej wciska się go w takie dwie rurki z pomiędzy jednej jest wyciek uszczelka w tym otworze jest ok po zlaniu z powrotem całego płynu stwierdziłem ze naprawie stary zbiorniczek kupiłem żywice epoksydowa dwuskładnikowa i skleilem tam dookoła gdzie wyciekało do tego tam gdzie się wciska w ten otwór dałem silikon odporny na temperatury (+315•C)a stary zbiorniczek zamierzam zwrócić bo wydaje mi się ze otwór jest za duży o mikromilimetry i wycieka tylko wtedy gdy płyn dobrze się zagrzeje(prawa fizyki). Jednak przejdźmy do sedna chciałbym to zrobić jak Bóg przykazał bez silikonu, zrobiłem w ten sposób gdyż potrzebny ni samochód, co mam zrobić ? Bo ten zbiorniczek kupiłem i będę go oddawał spowrotem co zrobić by płyn nie wyciekał z pomiędzy węża a tego otworu na dole?Zmienic te rurkę która wchodzi w zbiorniczek? Czy kupić inny zbiornik? Wolałbym to zrobić bez używania silikonu tylko tak jak jest oryginalnie zbiorniczek rurka i to wszystko. Chciałem wymienic a narobiłem sobie roboty i zalałem cała kostkę przed
https://imgur.com/a/AersgR3
Na pierwszym zdjęciu ten stary który zakleilem żywica epoksydowa na drugim
po lewej stronie, wciskam w niego waż a później cieknie.
Dopisz 320/325/330ci w zależności co masz.
Jakiej firmy masz ten nowy zbiornik?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Jest to m54b30 w automacie i zbiorniczek z febi który już zwróciłem a ten który naprawiłem to było coś na literę B ale do tej pory trzyma na tej żywicy epoksydowej i temperaturoodpornym silikonie jednak wolałbym to zrobić bez żadnych żywic i silikonów bo ogólnie doprowadzam samochód do stanu jaki byc powinien dziś skończyłem wymieniać zawieszenie z przodu a w przyszłym tygodniu biorę się za uszczelkę zaworów i podstawę filtra oleju bo części już mam.
To kup zbiornik behr.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Just zamowilem. Żeby nie zakładać tematu zapytam tutaj, wczoraj byłem na geometrii zawieszenia przedniego po zabiegu gdy jadę prosto to kierownice mam lekko w prawo i denerwuje mnie to bo gdy skręcam lekko w lewo to kierownica wtedy jest prosto, czy po prostu ustawić kierownice na śrubie w stosunku do kół i będzie ok ?zawieszenie przednie nowe meyle hd.bylem znów na geometrii i powiedzieli ze jedna strona auta stoi wyżej w stosunku do drugiej auto stało na lewarku lekko podniesione z jeden strony cała noc
Jak przestawić kierownicę? :shock: przecież to na zbieżności się ustawia, wracaj na reklamację, ma ustawić tak aby kierownica była na wprost.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Byłem tam już za każdym razem mówią ze coś nie tak z samochodem a poza tym jak się patrzyło z daleka na wprost maski to widać było ze koła nie są idealnie rownolegle ze sobą a zawieszenie nowe z przodu całe. Teraz już jest ok zrobione jak trzeba u kogoś innego.a teraz mam problem z dachem bo się nie składa jak podpiąłem pod inpe to wyskoczył błąd 67 offene last beim enteriegeln i 68 offene last beim verriegeln, dach się zamykał i przy końcówce nagle się zaciął i ani do przodu ani do tylu i mruga czerwona lampka cały czas a jak naciskam to swieci czerwona ciagle coś nowego z tym samochodem.
Uwielbiam fachowców od zbieżności, niedawno miałem f01, w którym z kompa miałem podobno ustawić prosto kierownicę :duh:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
No dokaldnie oni w ogóle nie blokowali kierownicy przy ustawianiu zbieżności, a później próbowali mi wmówić ze nie zauważyłbym ze jedno koło nie zgrywa się z drugim patrząc na samochód od przodu a jeszcze później ze coś nie tak z samochodem. Ja już wystawiłem oponie temu zakładowi i nikt Z moich znajomych tym bardziej rodziny tam nie pojedzie.
