Czy ktoś bawił się w wymianę zaślepki na podświetlaną w aucie z m-pakietem. Te podświetlane występują niby w wersji luxury. Jest na bimmer retrofit jak to robić ale pytam tutaj czy ktoś może zabrał się za to. A tak to wygląda :
Schemat elektryczny oświetlenia wewnętrznego
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-318d-lim/wiring-functional-info/body/lighting/interior-lighting/interior-lighting/H2MdrVwZ
To oświetlenie obrysowe , które cię interesuje ma oznaczenie ...... lewe światło E179 , prawe E180
Opis działania (FUB) Oświetlenie, słupek B lewy i oświetlenie, słupek B prawy
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-318d-lim/KQsiozFm
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-318d-lim/KPxu13YB
Kość przyłączeniowa
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-318d-lim/GPmBsMbJ
To co pokazuje instrukcja elektryczna , to przewody elektryczne idą w słupku B , w dół następnie kierują się na tył auta następnie do przodu do przedniego modułu na nogi FEM.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-318d-lim/GNtUyWad
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-318d-lim/1VnY66lx9F
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-318d-lim/KZ1VZdh5
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-318d-lim/KZK1STLE
Jeśli będziesz chciał się wpiąć przewodami to najbliższe miejsce jest w słupku B , kość elektryczna od tylnych drzwi.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-318d-lim/GNiMIgxd
Daj znać to podam ci numery pinów aby to działało
Podaj miesiąc i rok produkcji auta i ile barw światła ma oprawka/ile ma przewodów...???
Edytowane przez Burza1234
To oświetlenie obrusowe , które cię interesuje ma oznaczenie ...... lewe światło E179 , prawe E180
Kość przyłączeniowa
Jeju ile informacji. Na szybko mogę powiedzieć że auto 05/2015 pre Lci. M-pakiet oryginalny a nie dokładany. Auto ma 563 'lighting package' Moge zmieniać ambient na classic i na sport (czerwone i białe)
Czy takie coś ma szanse działać. Wygląda że powinno
https://pl.aliexpress.com/item/32831137683.html?mb=KzOw42RV711WR2M&srcSns=Copy&tid=white_backgroup_101&tt=sns_Copy&image=Ua313c7d7fc8d4a27be0723f900978ebbh.jpg&fbclid=IwAR21FjfF9s5wBzfuGUXrbNQ13iig1_saHKlQkQsIJkswYb_Z5SUHHLFcRKY&aff_platform=default&templateId=white_backgroup_101&title=89%2C14+z%C5%82++84%25OFF+%7C+%C5%9Awiat%C5%82o+boczne+s%C5%82upka+B+z+dwoma+prze%C5%82%C4%85czanymi+kolorami+%C5%9Bwiat%C5%82a+dla+BMW+serii+3+F30+F35&platform=AE&aff_request_id=7830c5d40fa0486ea91a8687ff4cd811-1589819471722-08523-_dS60YS1&spreadType=socialShare&sk=_dS60YS1&aff_trace_key=7830c5d40fa0486ea91a8687ff4cd811-1589819471722-08523-_dS60YS1&businessType=ProductDetail&terminal_id=52dc318ac1e84496b97da4f4a2bcd1b7
Nie, nigdzie nie ma mowy o 3 barwach. Ali chujowo tłumaczy i te 3 kolory to kolory zaślepek. a emituje dwa kolory podświetlenia.
Twoja kość od dodatkowego oświetlenia E179*1B ....... i .......E180*1B powinna wyglądać tak...
Natomiast kość w drzwiach X8*1B ...... i .....X9*1B , słupek B tak.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-318d-lim/1VnXbUces5
E179*1B ______________ X8*1B - prawa strona ( pasażer )
pin nr. 1 _______________ pin nr. 14 ( masa/minus , kolor przewodu brązowy )
pin nr. 2 _______________ pin nr. 17 ( kolor przewodu bialo-czerwony )
pin nr.3 ________________ pin nr. 18 ( kolor przewodu biało-niebieski )
Tak samo wygląda połączenie z kością od dodatkowego oświetlenia E180*1B z koscia przy tylnych drzwiach, w słupku B......X9*1B
E180*1B _______________ X9*1B ( lewą strona ( kierowca )
pin nr. 1 ________________ pin nr. 14 ( masa/minus , kolor przewodu brązowy ) .
pin nr, 2 ________________ pin nr. 17 ( kolor przewodu bialo-czerwony ).
pin nr. 3 ________________ pin nr. 18 ( kolor przewodu biało-niebieski )
Cześć,
właśnie kupiłem zestaw do podświetlenia zaślepki Airbag i zamierzam to zamontować w X3 F25 bez light pakietu. Niestety część forum dotycząca X3 chyba umarła, więc może ktoś tutaj mi pomoże jak będę miał pytania, bo nawet nie wiem, czy w F25 będę mógł sterować kolorami z idrive, czy może będę musiał to podpiąć pod zasilanie i zostawić jeden kolor.
Co do kolorów - to są dwa kolory diod (pomarańczowa i niebieska/biała) i trzy kolory obudów (czarna, szara, beżowa)
Tutaj film na temat montażu
a tutaj relacja
https://www.drive2.ru/l/8173823/
Czytałem :) ale chciałem jeszcze zapytać kogoś tutaj czy może robił ktoś ten retrofit od naszych ;) Zawsze mile widziane uwagi itd :D Jak od kolegi burza :D lawina informacji ;)
JA ci mogę potwierdzić, że to robiłem u siebie. Schematy z newtis ci pomogą.
Ja się wpinałem w przewód od oświetlenia szybkozłączką. Światełka w zaślepkach kupiłem na alledrogo oryginalne BMW.
Nie było żadnych problemów. Jedynym utrudnieniem u mnie było tylko to, że kupiłem światełka z uciętymi końcówkami kabli i musiałem sobie namierzyć na którym kablu jaki kolor działa. I tyle.
Ja zamówiłem na aliedrogo :P komplet z przewodami.
Burza rozpisał w które piny się wpiąć także czekam aż dojdzie w 4 tyg paczka :P
Tylko nie wiem jak wpiąć się w przewody, rozizolować i lutować ?
Albo lutowac albo szybkozłaczki. Ja zrobiłem na szybkozłączki.
Fajnie jak jest polutowane - wygląda bardziej na fabrykę niż chałupnictwo. Ale w tym przypadku nie chciało mi się bawić. Poza tym nie mam prundu w garażu.
Jak na szybkozłączkach ma to wyglądać ? Jakie części potrzebne ? Chodzi coś o Y-adapter ?
Ej to jest mega dobre. Schowane kable i tak będą to lepiej szybciej i łatwiej tymi złączkami.
Musze je zamówić na próbę i sprawdzić ich działanie xD
Robi takie "T" z kabla rozumiem ? Kabel dostaje odnogę gratis przy tym, dobrze rozumiem ?
popatrz na ten moj 3 link. Jest tam pokazane jak się zakłada szybkozłączke. Jest tam czerwony kabel przechodzacy przez złączke - bedzie to twoj kable w instalacji auta (ktory masz w wiązce wzdłuż progu). Do tego jest wpiety kabel zielony - bedzie to twój kabel od światełka.
Jeśli wykorzystasz szybkozłaczkę z mojego pierwszego linku to kable czerwony puścisz na przelot a pod kątem 90stopni doprowadzasz kabelek od światełka.
Zaciskaj szybkozłaczkę delikatnie do usłyszenia kliku zatrzasku, żebyś zaraz sobie nie przeciął istniejącej wiązki.
Najlepiej kup wiecej szybkozłączek, są tanie jak barszcz. Na próbę ząłóż sobie na jakimś kabelku i zobaczysz o co chodzi.
No i zrobione !
Wielkie podziękowania dla burzy za podpowiedz w które piny się wpiąć oraz dla Yarwa za pomysł z szybkozłączkami :D 1h roboty i zrobione ;)
W oryginale - zaślepka 63319242154 jest tylko zaślepką z plastikiem robiącym za światłowód, a dioda (pewnie z "modułem" jak w boczkach drzwi) jest na kablu 61319242163?
Chciałem zrobić w oryginale, ale na używkach. Czym człowiek starszy, tym bardziej mnie mierzi cena 100zł za jedną zaślepkę z kawałka plastiku...
Póki co, są tylko zaślepki do kupienia, kabli nie ma.
Chiński odpowiednik ma dobrą cenę i dopracowane chyba już podłączenie, ale tam diody są bezpośrednio w zaślepce i martwi mnie, że będzie się trzeba bawić w ich przyciemnienie, bo będą walić za jasno...
https://www.aliexpress.com/item/4000977962591.html
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
szukaj na Alle. Spróbuj poszukać nie kabli (światłowodów) ani zaślepek tylko wręcz poszycie słupka.
Ja kupiłem na alle... za 60 pln + przesyłka dwa poszycia słupka z zaślepkami i światłowodami.
Nie walą za jasno. Moje zaślepko/diody/plastiki były przysłonięte takim materiałem perforowanym czarnym, że tłumił światło. I jest moim zdaniem ok. Masz zdjęcia
Yarwa - dzięki za podpowiedź :cool2: może faktycznie szukać obudowy ;)
lak1990 - możesz wrzucić link aukcji?
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
To jest ta sama aukcja, którą ja linkowałem ;)
To teraz pytanie - ten zestaw ma kable z gotowymi wtyczkami do wpięcia się w oświetlenie na nogi (przynajmniej tak wynika z manuala w aukcji), a Ty chyba robiłeś połączenie w kostce w słupku? Dlaczego?
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
