Witam, Panowie co może być temu że na zimnym automat przy ruszniu slizga się, gdy dodam gazu obroty lecą do ok 3 tys I prędkość dopiero rośnie. Jest tak przez ok 2 km później normalnie zmienia biegi.
Auto to e90 320d 184km 224km nalotu
Z góry dziękuję.
Masz sprawny automat tylko sie cieszyć ale jak mu tak bedziesz wstawiał na zimnym to zaczną sie problemy
Nie widziałem wzmianki o tym w instrukcji do auta, a przeglądałem ze dwie jej edycje przynajmniej, niemniej fakt - jest tak w każdym i ma to w zasadzie same zalety.
Dzięki za informację bo myślałem że coś jest nie tak.
Teraz tylko chce zmienić olej w skrzyni bo wątpię żeby był zmieniany kiedyś.
Przepraszam, w Tis
Warming-up program
The warming-up program is activated after each engine start with the engine temperature lower than approx. 60 C. In the warm-up program, the automatic gearbox remains in the performance-oriented characteristic map E or XS until a certain temperature is reached. The gears are only shifted at higher engine speeds. This enables the engine and the catalytic converter to reach their operating temperatures more quickly.
Up to a transmission oil temperature of approximately 35 C, the converter lockup clutch is neither controlled nor closed.
