E39 520i / 97r. zmiana zegarów
Kabel musisz podciągnąć od manetki do licznika jeśli go nie masz. Co do licznika to lift elektryki był we wrześniu 98 i możliwe że masz za duży przeskok jeżeli chodzi o SW i HW licznika. Jak miałeś podświetlony samochodzik to pokazywał otwarte drzwi?
Samochodzik pokazuje otwarte drzwi , klapę tylną no i żarówki jak nie świecą i to normalnie działa ,ale kabelka od manetki do zegarów jeszcze nie ciągnąłem bo manetka ta z funkcją BC którą założyłem miała tyle samo pinów co moja stara więc myślałem że nie trzeba... dzisiaj kodowałem tak jak na tym filmiku tylko nie mogłem edytować profilu jak już pisałem ale reszta poszła normalnie do końca, wgrałem ten gotowy wsad i dalej nic....
Mistrzu, zlituj się, i sprawdź ten kabel bo wygląda na to, że od początku wszystko działa, tylko brak połączenie między manetką a licznikiem.
