witam chcialem sie upewnic bo podejrzewam ze zostałem oszukany ponieważ mechaniczek jak rozebrał powiedzial przez telefon ze sa klapki co mnie zdzwiwiło ale mówie ok to wywalamy i zamówił niby zestaw klapek i uszczelek za 230 zł plus robocizna oczywiście i teraz rozebrałem osłony i przyglądam sie z prawej strony pod kolektorem tam gdzie widac świecę i nie widzę żadnych zaślepek czy one sa jakoś w innym miejscu czy co musze miec pewność na 100 % bo nie chce robić awantury niepotrzebnie wydaje mi się ze one tam powinny być skoro zakładał z tego co patrze po vin w internecie nie powinien miec klapek ten kolektor.
numer 11617799625 po vin na gorze kolektora mam naklejke z kodem kreskowym 7799625 tak wiec widać ze to ten kolektor siedzi co powinien prosze o opinie
O ile dobrze pamietam w każdym 25d nie było seryjnie klapek - ktoś musi mnie potwierdzić czy na 100%
Też mi się tak wydaje niech ktoś kto wie to potwierdzi na 100% mam foty jak najszybciej je wstawić bo nie mogę dodać tu z tego co widzę pewnie przez stronę jeżeli tak to jaką najlepiej?
Czyli każde 25d seryjnie nie ma klapek, dobrze pamiętałem.
M57N w e60 i e61 25 miało klapki Edytowane przez Kuj0n
M57N w e60 i e61 2.5 miało klapki
No ale ja mam m57n2
To była odpowiedź na post kubaj123, mogłem użyć cytatu...
Oczywiście masz 3litrowy sinik bez klapek :)
Jeżeli się nie mylę to w "trójce" od e36 chyba nie było diesla 2497ccm?
Jesli jest Klapa Gaszaca lub jak kto zwie Przepustnica to nie ma klapek gaszacych...
Gorzej trafić nie mogłem na debila ktoś mi powiedział że że ogarnia bmw haaa no dla niego 325d to 2500l i jeszcze mi włożył dodatkowy filtr do odmy bo powiedział że ten plastik obudowę niepotrzebnie kupiłem ale jak już jest to wlozy kupiłem febi odme oczywiście po vinie ktoś mi pisał że lepiej wywalić to że sama ta obudowa ma być co o tym sądzicie?
Wywal ten wkład. Według mnie szkoda turbo.
Ponoć taki plastikowy wkład włożył chyba 2.0d to mają z tego co patrzę tam całkiem inna jest obudowa i nie przeszkadza ten wkład tak?
To nie moja decyzja. Skoro producent nie wsadził tam wkładu to widocznie miał ku temu dobry powód. Nie wiem jakie tam są w tym plastiku labirynty ale szkoda blokować odpowietrzenie skrzyni korbowej.
Może zamiast obrażać innych byście się Panowie trochę więcej sami douczyli ............. a nie kółko wzajemnej adoracji.
Słów wywołanego mechanika nie będę komentował bo nie znamy relacji dwóch stron.
Klapek w E9X M57XXX 325d fabrycznie nie jak w samochodzie jest skrzynia manualna, w przypadku automatu fabrycznie są.
Wystarczy trochę poszukać na forum ....... co swoją drogą opisałem w galerii Niebieskiej.
Wkład odmy to ciekawa sprawa bo faktycznie w E9X 3.0d z niego zrezygnowali, ale np. w E46 330d 204KM (3l) oraz E6X 525d (2,5l) występował.
Prywatnie zgadzam się z krążącą opinią na forum, że jego stosowanie może zmniejszać "krążenie" mgiełki olejowej i przyczyniać się do mniejszego zapychania się DPF-a.
Plastikowy separator jest w pełni przelotowy ......... .
Mam 325d, jeden z pierwszych poliftow (wrzesien 2008) z M57N2 (skrzynia manual) i faktycznie nie ma w nim klapek :)
[2008 325d LCI E90]
No ja mam automat i jak mówiszze je ma to chyba powinno być widać z prawej strony zaślepki tak? skoro miałem wywalane czy to wszystko widać po zdjeciu kolektora. Patrząc po numerze kolektora wszędzie pisze ze bez klapek więc o co Kaman?
