Witam, ostatnio zauważyłam że wariuje poziom paliwa. Czy muszę wymienić cały pływak czy się wymienia jakąś część tylko?
Raz mniej 20min później więcej. Czasami rezerwa, zgasze, zapale i patrzę że pokazuje więcej..
Sprawdź w ukrytym menu (test 6.0), po której stronie świruje, lub sprawdź błędy, na pewno będzie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Gdy masz ponad połowę zbiornika to co pokazuje ten test?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Cześć, ja miałem taki przypadek jak akumulator nie trzymał pojemności i wachaly się często wartości napięcia. Po wymianie aku jak ręką odjąć.
To teraz kluczowe pytanie, ile zatankowałeś?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Mogłeś powiedziec zeby zrobić test przed i po bo ogólnie na gazie jeżdżę ale wczoraj było tankowane za 40 i dzisiaj za 100 i zaraz po tym zrobilem foty. Chyba ze da się coś wywnioskować
140,- to mniej niż połowa zbiornika, a żeby zobaczyć jak zachowuje się pływak w lewej komorze to musi być ponad połowa paliwa. Reasumując musisz poświęcić jeszcze 100,- :)
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Jak ja tego paliwa nigdy nie wyjeżdzę teraz xd jak zostanie kasy w tym miechu to zatankuje jak nie to strzele jej ze sprzęgła za karę :8) powiedz chociaż na ta chwile co będzie dalej, co zrobić :p
Jeździć z włączonym testem 6.0 i wypatrywać anomalii. Teraz wskazówka nie szaleje?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Jeździłem i liczby przeskakiwaly np z 300 na max 330, zauważyłem ze mocniej jak przyspieszalem więc rozumiem że paliwo sie przesuwa. Ale sytuacja miała miejsce kiedy byla rezerwa, bo wiedziałem ze jest a gdy zapalilem jakis czas później to nagle zrobiło sie wiecej i to wyraźnie i wcale nie spadla przez caly dzień na drugi dzień wrocila na rezerwe. Może styki na tym plywaku sie wyrobimy, przynajmniej miałem tak kiedyś w innym aucie,chyba ze tam jest to inaczej rozwiązane.
Obserwuj ten test, jak będzie wskazówka znowu oszukiwać to zobaczysz po której stronie jest problem.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Czyli wg Ciebie ile jest fizycznie? Niecałe 20l czy ponad pół zbiornika?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Czyli coś jest nie tak z wskaźnikiem na zegarach. Trzeba rozebrać i obadać.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
