Witam. Chcialem dziś nabić klime, facet podpial, kazał odpalić auto i włączyć klime i powiedział, że sprezarka nie zyje. Niby się załącza, ale ciśnienia nie ma. Da się to jakoś sprawdzić, naprawić? Czy tylko wymiana?
Wcześniej działała ? Sprężarka nie umiera bez przyczyny. Jeśli się zatarła i poszły opiłki w układ to założenie nowej powtórzy tylko efekt. Masz symbol sprężarki ?
Ja tyle płaciłem i praktycznie mam tylko obudowę starą. Używki nie wiesz w jakim są stanie, a mogą być kilkunstoletnie bez jakiekolwiek serwisu. Ja dostałem po kpl regeneracji zalaną olejem i zabezpieczoną korkami. Używki czasami nawet nei są zapakowane w folię tylko postawione na półce czy innej stercie. To nie altek czy rozrusznik że można go w taki sposób przechowywać.
To dodatkowa pompa wody w układzie chłodzenia, nie ma związku z Twoim problemem.
W takim razie w czym problem? W inpie spreżarka i przekaznik się załącza . Mimo tego klima nie działa, dźwięk nawiewu się zmienia .
Włączyć klime i spojrzeć na sprężarke czy elektromagnes zasprzegla. Jak masz szczelny układ a problemem jest sprężarka że nie daje rady wytworzyć ciśnienia to nic nie zdzialasz domowymi sposobami tylko musisz regenerowac ją
Dlaczego powtórzy efekt skoro założy nową?
Bo jak w układzie są opiłki to nowa się zatrze.
Zasprzęgla się normalnie
Skoro się zasprzęgla to w układzie jest jakieś ciśnienie czyli jest czynnik. Jak będzie go za mało to oczywiste, że sprężarka nie będzie dawać ciśnienia, a to nie oznacza, że jest niesprawna. Jest tam jakaś tabliczka na tym kompresorze ?
Zacznij od początku zanim niepotrzebnie kupisz sprężarkę:
1. Co się działo przed wizytą u nabijacza ?
2. Co on zrobił ?
3. Jakie objawy są teraz ?
Bo jak w układzie są opiłki to nowa się zatrze.z ?
Jak to się robi w szopie to tak..
Przy wymianie wymienia się zawór rozprezny, osuszacz i plucze układ a, nie wali nowa sprężarke i czynnik
Auto kupiłem w zime także klimy nie używałem.. Zrobiło się ciepło, klikam snieżynkę, pali się, dzwięk dmuchawy się zmienia, obroty zafalują, ale leci ciepłe powietrze..
Koleś tylko podpiął, kazał włączyć klime, stwierdził, że kompresor zepsuty, powiedział, że niby się załącza, ale ciśnienie słabe, odpiął i tyle. Klimy jak nie było tak nie ma.
OK, teraz jest jaśniej :)
Skoro tylko podłączył zegary, to znaczy, że w ogóle nie odessał czynnika, żeby zważyć i sprawdzić ile brakuje choć sam stwierdził, że jest za małe ciśnienie więc powinien to zrobić. Jak dużo brakuje czynnika to sprężarka się załącza i coś tam próbuje sprężać, ale to nie robota, no i szybko można ją zabić, bo jest smarowana olejem, który "płynie" z czynnikiem. Nie ma czynnika, nie ma oleju, nie ma smarowania.
Pojedź do innego tylko nic nie sugeruj. Powiedz, że kompresor się chyba załącza, ale nie chłodzi. Jeśli drugi stwierdzi, że kompresor nie żyje, to możesz zabrać się za to sam tylko chłodniarz musiałby ściągnąć czynnik i potem jak ogarniesz układ to zapłacisz tylko za "dolewkę".
Gaz ucieka a olej zostaje w układzie w większości. Musisz podjechać do warsztatu jak kolega pisze co się specjalizują w klimatyzacji, a, nie do nabijaczy którzy tylko połączą kombajn napełnią, skakuja kasę i zadowoleni. Jak jest mała ilosc czynnika to często słychać po włączeniu cykliczne syczenia przy pracy sprężarki.
Byłem dziś. W układzie byłó 600g koleś mi dobił do 1250, stwierdził, że wiatrak nie działa. faktycznie ten wiatrak od klimy nie kreci sie, krecil go srubokrętem i są opory troche. Klima zaczęła działać, wiatrak nie.. Ale i tak coś jest nie tak bo raz chłodzi klima, raz nie, raz słabiej raz mocniej. Masakra . Co mogę dalej zrobić?
Nie mam pojęcia kiedy bo kupiłem w zimie auto. Teraz raz działa raz nie, raz chłodzi jak marzenie,a raz słabo bardzo. A te wiatraki to tanie nie są z tego co widzę i przy wymianie też troche rozbierania jest
