Kod FSC do aktualizacji map mozna wygenerować samemu. Sa do tego keygeny w internecie. Wystarczy wpisac odpowiednia fraze w google.
Dla NBT trzeba miec jeszcze kabelek i esys.
Mozna tez taki kod kupić jesli ktoś się nabija z 2.0d i ma 3.0d to propomnuje tak okazać swoje bogactwo:D
  • Odpowiedzi 102
Ja znalazlem keygen w ktorym wybierasz type mapy i rocznik i wprowadzasz swoj VIN (7 ostatnich znakow) i generuje. Druga opcja to wygenerowanie plikow 1b (dla CIC za pomoca skryptu na pendrive podpietym pod port usb w schowku) i 1D (dla NBT przez kabel ). Ze wzgledu na regulamin nie umieszcze tu linkow. W google wystarczy wpisac np. "DYI: Easiest way to get 1b file and generate FSC codes for CIC navi map update" ;).
  • Główni Moderatorzy
Generalnie kody w ASO są niedrogie i można mieć wszystko legalne ;)
Zapomniałeś o dacie produkcji.
Niestety ale nie generuje to w taki sposób dobrych kodów.
Ja generowalem przez plik 1b i dziala. W wolnej chwili sprawdze czy kod generowany po VIN jest taki sam.
Nie ma szans.
Może głupie pytanie, ale czy można mieć na dysku zarówno mapę WEST jak i EAST? W sytuacji, kiedy podczas wypadu wakacyjnego przydałyby się obie?
Nie, musisz przeinstalować.
witam,
ściągnąłem west i east i w obu przypadkach po włożeniu pena pyta się czy rozpocząć aktualizację.
Daję aby aktualizowało i wisi na 0,0% przez 2 minuty po czzym się restartuje cały system . I tak w kółko.
Co może być ?
www.grzejniki-lazienkowe.net
Spróbuj innego pena
Kurde zawsze używałem tego 32 GB innego nie mam , tylko 16 GB :(
pozostaje sobie zakupic nowy pen 32gb i spóbowac....byc moze Twój pen zakonczył zywot...
Dzisiaj spróbowałem na innym pendrive i to samo :(
Pyta się czy zrobić aktualizację, rozpoczynam i staje na 0,0% po czym za 5 minut się restartuje system .
Miał ktoś taki przypadek ?
Próbowałem nawet wgrać poprzednią 2019-1 i jest to samo :(
Być może umiera dysk twardy.
Z przodu jednostki, jest mocowany na dwie śruby.
Torrent nie może znaleźć ścieżki może ktoś podesłać jeszcze raz mapki? :D
Kolego nie chcę być nie miły ale straszne problemy Cię napotykają może lepiej nie bierz się za aktualizowanie map tylko daj to komuś.
Sorry ale zapytam się Ciebie - jak otwierasz i czym ściągnięty plik torrent?
µTorrent kolego nigdy nie miałem problemów i zawsze go używam zainstalowałem nawet aplikacje teraz tą MEGAsync myślę pójdzie przez to ale też jest komunikat i też jest komunikat że "dostęp zabroniony"
No i lipa .:(
Kupiłem nowy dysk , zrobiłem klona i taki sam efekt staje na 0,0% po czym za 3 minuty restart i tak w kółko :(
Ktoś ma jakiś pomysł co się stało ?
Dziwne, może masz coś z plikami na penie? Rozpakowałeś bez problemu w windows?
Wgrałem nawet poprzednią mapę 2019-1(1xusb) i 2019 (3xUsb) na mniejszy pen 16 GB i jest to samo :(
Nie spotkałem się z takim problemem, robiłeś diagnozę?
