Panowie chce dolozyc zmieniarke w mojej e61 z 2006 roku. Za schowkiem mam przygotowane zlacze swiatlowodu juz z wtyczka . Co musze jeszcze do niej pociagnac ? Czy to samo zlacze wystarczy? Dodam ze po sciagnieciu zaslepki przewody swiaca czyli jest z nimi ok. Czy wystarczy to wpiac do zmieniarki i bedzie wszystko dzialac? Oczywiscie kodowanie obowiazkowe i o tym nie bede pisal. Czy jednak musze jeszcze jakies przewody pociagnac do niej? Widzialem na foto innych zmieniarek ze sa jeszcze jakies dwa inne zwykle przewody ktore wchodza do niej w tej samej wtyczce . Bardzo prosze o pomoc . Bardzo mi zalezy aby miec zmieniarke . Dziekuje
Ok a co jest co ? Rozumiem ze ta wtyczka co mam z swiatlowodem bedzie pasowac plug and play do zmieniarki tak? A zasilanie to ta sama wtyczka czy jak? Rozumiem ze brakuje plusa i minusa tak?
Tak plus do bezpieczników z przodu , a minus do karoserii .
Wtyczka
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e61-530d-tou/CTO0rJmt
Klikaj na numery na schemacie i zobaczysz gdzie są miejsca podłączenia .
A zna moze ktos nr oem tej wtyczki od zasilania ktora wchodzi do tej wtyczki ze swiatlowodem? Chetnie kupie ja w aso i piny tez i zeobie sobie zasilanie sam. Ta duza ze swiatlowodem jest juz za schowkiem brakuje tylko tej malutkiej co wchodzi w nia od zasilania
Wkład do wtyczki
61136901844
Pin MQS z przewodem
61130006663
