Zgasiłem auto pod sklepem. Już nie uruchomiłem. Auto reaguje na przycisk "start" .Po wcisnięciu start slychac jakiś przekaźnik który zaskakuje na 2 sekundy i się wyłącza . Automat jakby zaskakiwal ale nie kreci. wymienilem caly rozrusznik i nadal to samo. Akumlator nie jest pierwszej nowosci lecz nic nie pokazuje zeby byl rozladowany i na podlaczonym prostowniku ten sam problem wystepuje. Czy ktos ma moze jakis pomysl? jest moze jakis bezpiecznik ktory mogl sie spalic??
A rozrząd? Sprawdziłeś?
a co ma rozrzad do tego? na popych auto odpalilo tak zeby tylko zjechac do domu. lecz po zgaszeniu te same objawy
kolo komputera znajduje sie przekaznik rozrusznika. czy jest mozliwosc zeby po spaleniu sie rozrusznika spalil sie ten przekaznik bo sprawdzalem dzis na krotko stary automat wyrzuca lecz nie kreci.
rozebralem ten przekaznik i jest caly czas zwarty i bardzo sie grzeje. czy przez to mogl spalic sie poprzedni rozrusznik?
Na to wygląda.
Na to wygląda.
wczoraj zalatwilem sobie ten przekaznik i nadal jest to samo jest caly czas zwarty. po swietach bede sprawdzal czy czasem ktorys z przewodow nie robi zwarcia. tylko to juz mi przychodzi do glowy
dalem mase prosto z akumlatora i dalej nic. sprawdzalem bezpieczniki w schowku co sa. wszystkie ok. przewody sprawdzalem co do rozrusznika dochodza jest na nich przejscie. tak ze dostaje prad. po wymontowaniu rozrusznik kreci a gdy jest zamontowany to nie. probowalem tez zapasowym kluczykiem aby imobilajzer wyeliminowac i tez to samo. juz nie mam zadnego pomyslu. ma ktos jeszcze jakis pomysl???
Czy w momencie wcisniecia przycisku stat przygasają kontrolki na desce rozdzielczej?
nie. ale akumlator tez juz zmienialem zeby to wyeliminowac.
Usterka raczej nie jest skomplikowana , ale nie wiemy jak sprawdzales rozrusznik ( gdzie podales napiecie )
Moźesz opisac jak to sprawdziles , a jesli zaleźy Ci na czasie usuniecia usterki to wyslij mi na PW swój nr tel
auto oddalem do elektryka. problemy z dpfem jakies i z 3 swiecami. jak zrobi i odbiore auto to dam znac co i ile..... ale dzieki za checi jak cos to bede pisal
To nie ma zwiazku z twoją usterką - z tego co opisales podejrzenie pada na upalone styki automatu rozrusznika...
Ale świece tu nic nie mają do czynienia. Te auto przy -10 pali z uszkodzonymi świecami. A o DPFie dostałbyś komunikat na liczniku gdyby był tak zawalony.
