Witam tak jak w temacie chce doposażyć swoją jedynke w PDC na przód i tył. na chwilę obecna posiadam radio professional LCI oraz zderzaki z 8 czujkami.
z tego co się orientowałem to potrzeba jeszcze:
- sterownik PDC
- wiązka
- panel
Moje wątpliwości to numer sterownika jaki ma być oraz jak to wszystko podłączyć :?:
nigdzie nie mogę znaleźć schematu podłączenia instalacji.
rozumiem ze wizualne PDC jest tylko w nawigacjach ??
Sterownik obojętne który
66 20 6 982 403
66 20 6 982 392
66 20 6 973 117
66 20 6 974 023
66 20 6 982 388
66 20 9 225 824
66 20 6 982 396
66 20 6 969 283
66 21 6 947 798
‭66 20 9 252 638
Schematy
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e87-120d-sha/search?q=PDC
super dzięki za tą stronkę ze schematami. jest tam dużo innych przydatnych rzeczy.
a jak zamontować ten śmieszny panel z przyciskiem pdc :?:
A moze da rade wymienić konsole środkowa na taką dużą jak jest w pre lci ??
Znalazłem sterownik w dobrej cenie jednak o nr. 66 21 6 982 403 zamiast 66 20 6 982 403
czy ta jedynka na początku ma wielkie znaczenie ?? będzie to działać ???
Montaz tylnego pdc jest stosunkowo proste, natomiast przód oraz tyl to bardzo duzo pracy. Musisz cala wiazke od tylu do przodu pociagnac. Wpiecie w linie can robisz z tylu.
jeszcze jedna rzecz rozumiem ze skoro mam radio professional od lifta to głośniczków do pdc nie muszę mieć ?
dźwięk będzie poprzez główne głośniki od radia ?
od czego najprościej wziąć tego cana z tył ??
Głośników dodatkowych nie potrzebujesz
K CAN musisz doprowadzić z przodu chyba że masz moduł haka .
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e87-120d-sha/components-connectors/plug-in-comb-type-solder-connectors/connectors-from-x1/x15006-x15006/oKqRbTF
Mam problem podłączyłem wszystkie czujki zasilanie oraz CAN dodałem do FA $508 przekodowałem pustym manem moduły RAD2 oraz PDC i nie działa :/
ISTA pokazuje błąd 00E71D - Nieprawidłowy komunikat (Status PDC - 0x24A) odbiornik IHKA nadajnik PDC
co może być nie tak ???
Przycisk PDC podpięty ?
IHKA też potraktuj pustym MAN .
Tak przycisk podpięty przekodowałem już NFRM, IHK, JBBF, 2RAD, PDC, CAS, KOMBI i nadal nic dioda miga a na zegarach wywala błąd PDC
Co ISTA teraz pokazuje ?
Skasuj błędy i włącz analizę błędów ( jeśli będą ) .
ista pokazuje sterownik pdc raz na siwo a innym razem na żółto z błędem lewy środkowy tył. ehh muszę znowu zdjąć zderzak i zobaczyć co mu dolega. mam nadzieję że coś nie łączy.
no i jest udało mi się uruchomić PDC. zamienione były piny w jednej z czujek. Teraz moduł PDC nie wywala żadnych błędów. Mam wrażenie że czujki pikaja z lekkim opóźnieniem i tak jak by trochę późno zaczynały wykrywać przeszkodę czy jest możliwość jakiejś kalibracji / regulacji ??
A Ja mam inne pytanie. Ma ktoś jakiś zestaw zamienników czujników parkowania. Kupiłem przez przypadek zderzak tył z dziurami. Moja e87 nie ma czujników i chciałbym to zaślepić jakimś tanim zestawem który pasuje w org dziury
Mam taki zestaw valeo, nigdy nie montowany, kupiłem kiedyś do innego auta, sprzedałem go i tak leży. Czujniki wyszło mi, że mają średnicę 18,4 mm ale tam gdzie są sprężynki montażowe jest więcej, otwornica w zestawie ma 18,8 mm. Jakbyś był zainteresowany to daj znać.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Zapomniałem o foto:
Niedługo podam co to za model. Wymiar pasuje?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
