W świeżo kupionym e92 odrazu mam problem. Auto spoko odpala jeździ nie szarpie, ale jak wcisnę ostro w podłogę to odrazu komunikat o usterce silnika i moc zostaje zmniejszona. Gaszę odpalam i wszystko ok do czasu aż znów depne
Po podłączeniu do kompa wywala błąd p0087 który jest opisany jako : fuel rail/ system pressure/too low
Od czego zacząć.. silnik n47d20c 2009r
Uzyj programu diagnodtycznego do BMW. Dostaniesz bardziej szczegolowy kod. Wpisz go tu wybierz swoj silnik.
http://bmwfault.codes/
Obok błędu masz przcusk VIEW. Jak go klikniesz to dostanuesz informacje co to może być i jak mniej więcej sprawdzić. Ten błąd p... też ta strona ogarnie, tylko pod nim jest kilka błędów dotyczących ciśnienia.
Wymiana pompy to jakieś 20 min, nic nie trzeba rozbierać. Dla lepszego dojścia możesz zdjąć kolektor ssący. Wykręć zawór na pompie i sprawdź czy są opiłki.
