Hej,
mam taką sytuację i nie do końca wiem czy ją dobrze rozumiem.
Mam telefon sparowany przez Bluetooth z radiem samochodowym. Dźwięki z połączenia telefonicznego bez problemu idą przez głośniki auta, jednak muzyka z telefonu już nie.
W kilku miejscach znalazłam coś na temat profili Bluetootha i faktu, że aby radio odtwarzało muzykę z telefonu przez Bluetooth, tym profilem musi być A2DP. Czy faktycznie tak jest i jeżeli tak, to jak sprawdzić, jaki moje radio ma profil? I czy to nie jest po prostu tak, że jeżeli radio działa jako zestaw głośnomówiący, ale muzyki już nie odtwarza, to znaczy że już się nic nie da zrobić i trzeba łączyć się po kablu?
Z góry dzięki za pomoc,
Agata
Jeśli nie masz comboxa to muzyka z telefonu nie pójdzie .
Sprawdź po vinie
https://www.mdecoder.com/
Lub napisz vin
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
