tak jak w temacie otwiera mi się szyba w tylnej klapie przy każdym odpalaniu auta,gdzie szukać problemu
Od jak dawna masz taki problem? Sam z siebie wystąpił, czy jak?
Ja bym zaczął od sprawdzenia wiązki klapy, a jeśli nie pomoże, to później sprawdzenie komputerem błędów, jeśli dalej bez rezultatu to kodowanie pustym MANem modułu HKL.
Wiązka albo przycisk szyby, obstawiam pierwsze.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Stawiam na przycisk
miałem ten sam problem wymieniłem na nowy oryginał i problem ustał! wymina trochę zajęła bo był zapieczony na alumninowym pierścieniu
Jeżeli to przycisk to tak.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
witam puki co rozebrałem wyczyściłem i obsuszyłem suszarką przycisk,naprawione już się samo nie otwiera
