Zamówiłem moduł komfortu kierunkowskazów i zastanawiam się gdzie najlepiej i najłatwiej go podłącze i umieszczę to małe ustrojstwo :).
Schemat jest w linku aukcji:
http://allegro.pl/polski-modul-komfortu-kierunkowskazow-1x-3x-i7352079777.html#thumb/3
Proszę o pomoc w dokładnym opisaniu jak co i gdzie aby niczego nie połamać przy demontażu i nie zepsuć
Pozdrawiam z góry Dzięki
Sądząc po opisie tytułu tematu to masz polifta.
W takim razie po ciul to kupiłeś? :duh:
Przecież ta opcja jest, ewentualnie trzeba ją włączyć kompem.
BMW E39 520i - tomtom1994
SPRZEDAM CZĘŚCI E39 <--- klik
http://images.chomikuj.pl/button/tomtom1994.gif <<<----- Folder BMW - hasło BMW
Znajdziesz tam różne przydatne pliki dotyczące BMW, softy, mapy i instrukcje obsługi.
tak wersja poliftowa
Jesteś tego pewien ?? czytałem wszędzie i nie znalazłem ze można to włączyć komfort kierunków. Jedynie można włączyć (edytować) oświetlenie i inne ustawienia jak np miganie przy zamykaniu centralki itp ale o komforcie kierunku nic nie wyczytałem.
Jak wiesz to się nazywa w tym pliku co trzeba go edytować daj znać
tomtom1994,
ja tez jestem zainteresowany tą informacją.
Przekopałem swego czasu nie tylko polskojęzyczne fora i wszędzie była informacja, że w e39 nie ma możliwości zakodowania komfortowych kierunków.
NIezależnie czy to wersje przed czy po lifcie.
Druga sprawa, z moich obserwacji i studiowania schematów wynika, że taki dodatkowy moduł kierunków w e39 nie zadziała.
Sterownie kierunkami rozwiązali w jakiś inny sposób i nie jest to takie proste wpiąć się jakimś pudełkiem i po temacie.
Nie mówię, że jest niemożliwe. Na necie jest trochę filmów z e39 pokazującyh taki typ działania kierunków, ale jakoś nikt się nie pali żeby zdradzić jak to jest zrealizowane.
pzdr
yaz
yaz dokładnie
Podobno ten moduł jest zdolny działać na wszystkich obwodach. On poprostu ma zadnie podtrzymać napięcie - tak mi się wydaje. Mam nadzieję że jak go podłącze zgodnie z schematem który widnieje w linku który podałem wyżej będzie to działać.
Tylko gdzie najłatwiej dostać się do kabli kierunków i zasilania i aby tam było miejsce na schowanie tego modułu.
No wiecie, ja mam u siebie to włączone. Chyba że myślę o czymś innym...
Jak stuknę delikatnie manetkę kierunku, tak by nie wskoczyła w zapadkę tylko poszedł "krótki sygnał" to auto mrugnie kierunkiem parę razy i koniec.
Nie pamiętam ile razy mruga bo nie używam tego zbyt często ale można było też to ustawić.
Co do nazwy opcji to nie jestem w stanie podpowiedzieć bo nie pamiętam po prostu. Robiłem to jakieś dwa lata temu.
Włączyłem program (bodaj NCS by Dumy) i przeglądałem po kolei opcje dla LCMa. Łatwo się domyślić. Mam też pulsujące awaryjne, itp.
EDIT:
fraza komfortblinker w googla
Tomtom o to chodzi własnie podłącze popatrzę bo też musze kilka opcji zminić może dojde do tego.
P.S jak by ktoś wiedział jak to się nazywa to chetnie przyjme taka informacje :D
Chyba znalazłem :)
1x uzyc migacza = 3x mrugnac
LSZ od CI36
CYCL_TI_BLK
einmal (standard)
dreimal <---
Kupiłem Kabel INPA bede działął w temacie jak zrobię pochwale sie efektami
