Kupiłem BMW F31 320d Eff Dyn 120 KW z 2014 roku.
Moim problemem są:
Świecący błąd poduszek- komunikat o sys. bezpieczeństwa biernego.
Awaria regulacji zasięgu świateł,
Błąd napędu- pełna moc silnika niedostępna.
Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu kodów błędów, z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam :)
Załączam link do kodów błędów:
https://drive.google.com/open?id=1kOrejDFFcU5acRw6JsEBh-mlCD1vXax4
Mi to wyglada na auto po przejsciach blacharskich. Blad airbag to prawa kurtyna gdzie jest za niska rezystancja. Niestety trzeba sciagnac podsufitke by sie dostac do wtyczki (gdzies na srodku przy slupku B) i jesli nie wstawili opornikow to byc moze wystarczy odpiac ja i podpiac ponownie, oczywiscie na odlaczonym akumulatorze. Jeśli to nie pomoze to sprawa moze byc nieco bardziej zlozona...od uszkodzonej poduszki po wiazke,wtyczke, az po sam modul.
Bledy lamp to jak mniemam były one wymieniane i nie sa zakodowane moduly TMS. Nie swieca tez pewnie ringi dzienne czy tam xenony. Wystarczy je zakodowac pod to auto np ISTA P i powinno pomoc.
W silniku masz blad jakiegos prawdopodobnie elektrozaworka od sterowania podcisnieniem turbo.
Jest po przejściach, sprowadzilem uszkodzone. Wystrzelone były poduszki.
Ringi działają i wszystkie światła, tylko świeci się błąd.
Pozdrawiam.
