Cześć,
wymieniłem ostatnio olej, filtr i czujnik ciśnienia paliwa w nadziei, że zniknie problem migającej kontrolki ciśnienia paliwa podczas parkowania (niskie obroty)
Duże prawdopodobieństwo jest takie, że nie domaga już zawór zwrotny oleju w podstawie filtra
https://images.prussianmotors.com/empower/inv_001083_03.jpg
Znalazłem do kupienia tutaj:
https://vanos-bmw.com/product/oil-valve-bmw-m50tu-m52-m52tu-m54-m56-11421713838
Wiecie czy można coś takiego dostać w Polsce?
Używane podstawy filtra - nie ma gwarancji, że zawór dobrze działa. Z kolei nowy OEM kosztuje ok 850 zł.. ;)
Dzięki za pomoc
Tomek
Objaw pasuje do problemów z pompą oleju. Po odpaleniu na zimnym (drugi dzień) konktrolka ciśnienia oleju gaśnie od razu czy po kilku sekundach? Słychać wtedy dziwną pracę silnika? Zaworka niestety nie kupisz w Polsce, chyba, że coś się zmieniło w ostatnim czasie :roll:
Tak też podejrzewamy, że pompa nie jest tak sprawna jak kiedyś i to też jest powód. Wlaliśmy 0W40 i to był błąd, w poniedziałek zmieniamy na 10W40 Liqui Moly i powinno się uspokoić
Silnik pracuje równo, cicho i nic nie stuka, nie bierze dużo oleju jak na swój wiek. Wrzuciliśmy nowy czujnik ciśnienia oleju, a kontrolka nadal gaśnie po kilku sekundach :/
Ani 0w40 ani 10w40, zalej 5w40, jak z tą kontrolką po uruchomieniu na zimnym jest?
  • 4 lata później...
Udało się rozwiązać problem ? bo mam podobnie, jak rozgrzany silnik zdusze na niskich obrotach to przez sekunde dwie mruga czerwona kontrolka cisnienia oleju
