Cześć :)
W bmw e60 wydobywają się dziwne dźwięki z okolic koła pasowego. Problem występuje tylko gdy jest założony pasek sprężarki. Jeśli napnę pasek mocniej odgłosy się nasilają jeśli luzuję napinacz cichnie. Przedstawiłem to na filmiku.
Rolka napinająca wydaje się ok, tak samo sprężarka, pasek może tak strzelać? Dodam że leciało na niego trochę płynu chłodniczego.
Do napędu sprężarki jest wykorzystywana tylko rolka napinająca. O napinaniu paska mocniej miałem na myśli pasek sprężarki.
Czy koło pasowe może wydawać takie dźwięki?
Jeśli koła będzie naciągnięte mocniej w stronę sprężarki wtedy strzela, a jeśli w drugą stronę to jest ok. Mianowice: luzując napinacz sprężarki strzelanie cichnie, jeśli naciągam ten pasek strzelanie narasta. Odwrotnie jest z paskiem alternatora, jeśli go naciągam cichnie, jeśli luzuję strzela.
Koło z tego co widzę jest nieoryginalne
Koło pasowe może powodować takie problemy w szczególności kiedy jest popękane lub słabej jakości.
Może ktoś sprawdzić czy jego koło też puka jeśli uderzymy w rant ręką?
Podobno koło było podmieniane ale nie pomogło i jest założone stare.
Rzeczywiście inaczej :)
A może kup ładne używane koło i podmien?jak bedzie totalnie bez zmian to masz prawo oddać a przynajmniej wyeliminujesz jeden podzespol.Jesteś pewny w 100% że to nie rolka napinająca?
Jakby ktoś z forumowiczów był z moich okolic i miałby takie koło na sprzedaż to z chęciom bym zobaczył (oczywiście nie za darmo). Od innych sprzedający nie tak łatwo zwrócić.
Rolka na 99% nie ;)
Wykonałem następujące rzeczy:
Wyczyściłem bardzo dokładnie wszystkie rowki na kołach pasowych.
Wyczyściłem pasek i odtłuściłem, gdyż leciało na niego trochę płynu chłodniczego.
Tak jak wspominałem wszystkie rolki były ok.
Odkręciłem koło pasowe wału (tłumik drgań) i przykręciłem odpowiednim momentem według ksiązki i jakby po tym zabiegu hałas ustał, ale to może zbieg okoliczności.
Jeśli strzelanie powróci będę próbował z podmianą koła pasowego, bo właśnie je obstawiam za winne.
