To tak jak byś pytał, wkładam kluczyk przekręcam i auto nie odpala, jaki może być problem? No problemów może być wiele. Oczywiście najprostszy i nasuwający się to uszkodzony silnik lub zębatka. Tutaj masz link jak wyciągnąć wyświetlacz, nie jest to trudne
Może też sprawdzić bezpiecznik jest opisany w skrzynce. Ogólnie samo otwieranie i zamykanie sie wyświetlacza, jak dla mnie jest mega irytujące, już kilka razy przechodziło mi by jakoś mechanicznie unieruchomić ten system by na stałe było otwarte
  • Główni Moderatorzy
Czasem to problem mechanizmu wyświetlacza a czasem radia które nim steruje.Zrób diagnozę.
Na diagnostyce to chyba nie wyjdzie.Pamietam taką awarię u kolegi .Trzeba było wymienić ten mechanizm od podnoszenia ale był problem ze zdobyciem oddzielnie. Może teraz jest inaczej
A przerabial ktos temat zeby zostawic wyswietlacz czaly czas otwarty? Troche to bez sensu tak sie otwiera i zamyka
Można np. odłączyć zasilanie silnika mechanizmu
Można zamknąć/otworzyć ale ręcznie.
To sterowane jest z radia.
Jak wywalisz bezpiecznik to nie będzie ani navi ani radio działać jak pisze Kruk.
Tylko mechanicznie jak odłączysz uzyskasz taki efekt jak chcesz
