b62b44 zbyt niskie obroty i przydławienie po dodaniu gazu
cześć wszystkim
szukałem na forum podobnego tematu z podobnym problemem lecz nie mogłem odnależć wiec postanowiłem napisać temat.
z góry sorki jak w złym miejscu zamieszczam temat.
Pacjent to bmw e38 1996r , silnik m62b44 bez vanosów
mam taki problem ze sa zbyt niskie obroty , na zimnym silniku to nawet z 400/450 przez co potrafi często sobie zgasnąć gdy zbyt raptownie zejdzie z obrotów.
gdy się silnik rozgrzeje jest trochę lepiej z obrotami bo z takie 550 i już nie ma tej tendencji by zgasnąć.
jest tez ciągle takie coś ze jak jest na wolnych obrotach i jak dam jej gazu na postoju to najpierw się przydławi leeko dopiero potem wejdzie na obroty , tak z opóżnieniem jak by sie najpierw zastanowiła a dopiero potem reagowała na dane polecenie. przy wyzszych obrotach wszystko jest ok.
również z silnika jest takie głośne sykniecie jak by z kolektora ssacego. odma jest cala dobra już sprawdzana .
mechanik nie potrafił zdjagnozować w czym tkwi problem , powiedział tylko ze przez ta usterke zapewne tez mi kick down nie dzia.
moze wiecie w czym tkwić problem jak to naprawić ?
z góry wielkie dzięki za wasze odpowiedzi i pomoc
sprawdź silnik krokowy, ten nad przepustnicą, czy pracuje, często się przycierają i objawem jest zaburzona praca na biegu jałowym
tzn. że się odzywa, ale warto sprawdzić czy pracuje płynnie w pełnym zakresie, a jak szczelność dolotu?
Mam do kupienia tez caly dolot za rozsadne pieniadze sprawny w 100% razem z kolktorem ssacym przepustnica silniczkiem krokowym itp. Jak byn calosc wymienil problem raczej powien ustapic tylko ze to jest z 3.5. I teraz pytanie, czy te wszystkie podzespoły dolotu z m62b35 beda pasowy do m62b44 ??
Podpowiesz jak moge sprawdzić ta szczelnosc dolotu?
Zrób próbę dymową. Na forum i na Google będziesz miał opisane jak to zrobić. Nie masz generatora dymu to jeśli palisz papierosy to pikuś. Jak nie palisz to musisz się pomeczyc i wtlaczac dym sprawdzając skąd ucieka.
Co do kolektora to sprawdź na realoem czy są takie same numery, ale podejrzewam że może być inny
możesz też na pracującym silniku popsikać blisko kolektor, zwykłym zmywaczem do hamulców, koło przepustnicy, połączeń samego kolektora z głowicą itp
jak będzie gdzieś nieszczelność, obroty biegu jałowego nieznacznie się podniosą
Na weeken dopiero bede mial czas porobic te próby szczelnoaci, ale o wszelkich rezultatch co tam z tego wyszlo poinformuje :) .
Mam jeszcze pytanie co do tego 2 sposobu na sprawdzenie szczelnosci jak by cos z tym dymem nie wypalilo xD. czy zmywacz do do hamolcow mozna zastąpić zwyklym dezedorantem ? Bo to chodzi tylko aby bylo cos latwo palnego?
tego Ci nie powiem, nigdy nie używałem, nieszczelność w konkretnym miejscu pobiera dzikie powietrze, jak psikniesz w tym miejscu, przedostaje się do dolotu razem ze zmywaczem i silnik zauważalnie na to reaguje, jest to szybki i prosty sposób, kup zwykły zmywacz w sklepie motoryzacyjnym za 7zł i sprawdź
Wlasnie w tym problem ze jestel obecnie w Niemczech i przez najbliższym czasie nie bede w Polsce ale najwyżej tu poszukam moze uda mi sie znaleźć cos takiego jak zmywacz w sprayu a jak nie znajdę to będę próbował z dezedorantem :norty:
Patrzyłem ta szczelnosc i jest wszystko szczelne, jak teraz odłączyłem silniczek krokowy to obroty automatyczne robia sie wyższe na takie jakie powinny byc czyli takie 800/900 czy tak powinien reagowac silnik po odlaczeniu tego silniczka? Ale mimo to przydlawienie i opóźniona reakcja po dodaniu gazu nadal jest
odłącz na pracującym silniku przepływomierz, silnik bez Vanosów z tego roku będzie chodził stabilnie, sprawdź co się zmieniło?
wyjmij ten silniczek i sprawdź czy ta przepustnica płynnie chodzi czy się nie przycina, to 2 minuty roboty
Jak odłączyłem przeplywke bylo zero reakcji dopiero jak podłączyłem ja spowrotem to bylo krótkie przydlawienie i tyle. Patrzylem tez przepustnice jak mówiłeś i wszystko jest ok nie przycina sie
miałem na myśli tą przepustnicę od wolnych obrotów w silniczku krokowym, bo ona właśnie odpowiada za dawkowanie właściwej ilości powietrza, masz dostęp do Inpy? Tam można te parametry zobaczyć
Niestety nie mam dostepu bo jak narazie w Niemczech jestem przez najblizsze dwa i pół tygodnia . Dzisiaj wieczorem jeszcze rozbiore ten silniczek i zobacze jak to tam to wyglada
jego nie trzeba rozbierać, wypnij z niego wtyczkę, zdejmij tą gumową obejmę i jak go weźmiesz w rękę, pobujaj na boki, przepustnica jak nie jest poprzycierana, będzie specyficznie stukać w swoich skrajnych pozycjach, jak tak nie jest, posmarują ją tam czymś, tak aby chodziła płynnie
zrobilem tak jak mówiłeś , wyciągnąłem silniczek krokowy jak nim Machałem byl jakis stukot , ale czy ta zapadka co jak patrzy sie przez dziurę wlotu powietrza powinna chodzic opornie ? Gdy ja otworzyłem to pwoli wracała jak by miala jakis opór . nie zamyka sie do końca . I wtedy co pisałem o tej przepływce to patrzylem na rozgrzanym silniku. Teraz jak na zimnym odłączyłem przepływie auto gaslo
