Juz dlugo walcze z spalinami w kabinie. Na postoju i podczas jazdy.
Kazdy mechanik wymienia inna czesc... odma, potem jakies laczenie miedzy DPF a turbo...
Dzis zauwazylem, ze jesli wylacze doplyw powietrza na szybe, spalin nie czuc!
Czy ten nawiew bierze powietrze skads indziej??
Z reszty nawiewu powietrze jest czyste i nic nie smierdzi.
Co sprawdzic??
Pozdrawiam!
Pewnie wymienili Ci łącznik elastyczny za DPF (lub za turbem jeżeli nie masz DPF), bo on często siada.
Przede wszystkim - czy jest jakieś miejsce w silniku które jest ewidentnie okopcone?
Sprawdź wszystkie połączenia między EGR a chłodnicą spalin z przodu silnika. Sprawdź też samą chłodnicę - rozszczelnia się, pękają jej przegubowe rurki.
Wszystkie nawiewy idą z tego samego miejsca więc to raczej Twoje wrażenie że tylko na szybę - wentylator jest jeden. Na szybę po prostu idzie najwięcej powietrza.
Cos robiles przy aucie ? czy usterka sama sie pojawila ?
Pewnie obejma mieszy turbo a dpf, tez mialem ten problem i wlasnie ta obejma byla przyczyna.
Tam jest lacznik elastyczny za dpf ?
DPF byl wymienony jakis czas temu ale spaliny chyba bylo czuc i przed wymiana.
Ta obejma byla okopcona i dlatego ja wymienil.
Kolektor byl umyty tez niedawno.
EGR jest czysty, sprawdzalem.
Jednak nadal czuc smrody, moze troszeczke mniej.
Glownie czuc po stronie kierowcy pod szyba.
Jak wylacze dmuchanie na szybe, wszystko je w porzadku.
Przeprzaszam za moj Polski, jestem Chorwatem :)
https://www.google.pl/search?q=18303420056&rlz=1C1AVNG_enPL720PL730&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=VoODObz0Yt4KkM%253A%252CUid30kPlZNkDyM%252C_&usg=__h5_VLWFX-uOQAZEARgqfuZ1TppY%3D&sa=X&ved=0ahUKEwj25ofshLTYAhXFxqQKHUhcAa4Q9QEITDAG#imgrc=VoODObz0Yt4KkM:
Sprawdź cały ten element i wszystkie łączenia, czy np. obejmy nie są luźno:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VC31-EUR-06-2006-E90-BMW-320d&diagId=11_3597
Jeżeli po stronie turbo i od chłodnicy EGR jest wszystko szczelne to kolejnym winowajcą może być kolektor ssący ale to ostateczność...
  • 3 lata później...
Sprzedalem ten zlom dwa lata temu. :)
DPF byl problem, zapchany. W kolko sie wypalal. Cos go zapychalo, juz mi sie ni chcialo naprawiac ten samochod.
