Bmw e61 525d 177km chip jaki w dobrej cenie i odobry
Witam szukam wiadomości na temat chipa do
Samochodu Bmw e61 525d 177km interesuje mnie
Dobry tani chip myslalem tak na Ok 210km podnieść
Moc przebieg 245000 tys. Skrzynia automat jest sens?
Przy takim przebiegu czy zaraz wtryski do roboty będą
I turbo dodam ze mam dpf czekam na szczera odpowiedz
Widać że nie masz o tym zielonego pojęcia.
Sprawa wygląda tak.
Znajdujesz dobrego tunera,
jedziesz, on sprawdza auto.
Może się przjedzie, powinien podlaczyc jakies urządzenie diagnostyczne, sprawdzić bledy w silniku, sprawdzić parametry.
Pozniej wjazd na hamownie
Odczyt mocy. Jeśli jest OK to zmienia mapy i nastawy, jeśli nie to kaze Ci naprawić auto.
Po wgraniu nowych map testy na hamowni, ew. poprawa map.
Czy jest sens? Ale kogo pytasz mnie?
Dla mnie nie ma sensu żeby inni robili chipa, bo nawet mając 300km nie potrafią włączyć się do ruchu czy wyprzedzić bezpiecznie. Ja osobiście zawsze robie.
Dobre i tanie to wiesz co jest...
Albo dobre, albo tanie.
Mysleć na ile ... bardziej marzyć na ile... możesz poprosić tunera o to aby lekko, lub mocniej zmodyfikował.
Skrzynia nie jest przeszkodą.
Co ma przebieg do wtrysków?
Co mają wtryski do chipu?
Jak będzie dobre paliwo i silnik z osprzętem w dobrej kondycji to nic się nie powinno dziać jeśli tuner to także dobrze zrobi.
DPF jeśli sprawny, ze sprawnym silnikiem i osprzętem w komplecie nie będzie robil problemu.
O tych wtryskach to czytałem ze jak chip
Box wsadzisz to siadają i dlatego pytam
Możesz napisać jaka jest przypuszczalna cenena
Wgrania chipa? Profesjonalnie razem z próba
Na hamowni
Jeżeli chodzi o usterki to mam tyko
Jedna świeca żarowa 6 cylindra
Tak to wszystko ok
Błędy to nie diagnostyka, trzeba sprawdzić jak dmucha turbina, czy nie przeładowuje (dość częsty przypadek), korekcje wtryskiwaczy itp. Cena za ten silnik z hamownią waha się w okolicy 800-1200,- może ktoś to robi taniej, ale nie sądzę.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Na hamowni
Tak to wszystko ok
To chip czy box ?
To dwie róźne rzeczy.
Boxy to uniwersalne zło, to po prostu oszukuje ECU i tyle, wtedy może paść wszystko, bo po prostu leje paliwo bez sensu.
Rozumiem że najlepiej wszystko za bezcen.
Cena? od 800 do 2000zł - zależy gdzie.
A jak wtryski? Jakie korekcje? Sprawność ?
Pewnie nie będziesz miał 177KM i 400NM :)
