mój model to F30 320i 2017.
Czy w panelu klimatyzacji dwustrefowej można zsynchronizować oba pokrętła klimatyzacji: AUTO (od strony kierowcy) i MAX A/C (od strony pasażera), tak aby możliwe było zmienianie temperatury tylko pokrętłem AUTO?
Inaczej mówiąc - zmieniam temperaturę poprzez pokrętło AUTO a zmiana temperatury odbywa się jednocześnie na obu wskaźnikach?
Jeśli jest to możliwe to proszę o krótki instruktarz jak to wykonać.
Andrzej z Koszalina
nie wiem jak w innych bieżących modelach, ale jak bylem w zeszły weekend na pokazie X3 to tam juz jest przycisk SYNC i wtedy obie strefy reguluje sie jednym pokrętłem
Pozdrawiam,
47
  • Główni Moderatorzy
W G serii ten przycisk powrócił, w f30 nie występuje.
Miałem X3 F25 z pierwszej produkcji i też tak można było. Teraz w F34 brakuje mi tego... Ale da się żyć!
Tutaj masz rozwiązanie:
Hahaha, boskie:-) BMW nie dało rady, ale gumka dała...
Maciek
