Dzisiaj podczas wsiadania do auta wyskoczyła mi kontrolka która nie wiem czego dotyczy oraz co oznacza a mianowicie pionowa bateria z kluczykiem obok ? czy ktoś z was miał taki problem i wie co oznacza ten komunikat? w serwisówce nie ma informacji odnośnie tego więc pytam na forum.
Z góry dzięki
Karol
Z góry dzięki
Karol
Umierająca bateria w pilocie?
Maciek
poczytajcie przed wymiana baterii, ponoć trzeba to zrobić dośc szybko aby sie nie rozprogramowało
ja robiłem sam i bez żadnego problemu (niektórzy sugerują ASO)
Pozdrawiam,
47
Miałem to samo. Ściągnij u zegarmistrza osłonę z pilota, żeby mu pokazać jaka bateria jest potrzebna a przy okazji niech Ci wymieni. Ja wymieniałem sam i nie ma żadnego problemu.
Nic się nie dzieje. Ja miałem polski napis o słabej baterii na liczniku, autem nie jeździłem, a baterie wymieniłem od razu w obu kluczykach. Wszystko działa jak należy. :) W ASO 32 zł za kluczyk, u zegarmistrza ta sama bateria z wymianą 10 zł.
Benzyna zamiast krwi...
Hej, podepnę się pod temat. Wie ktoś czy jest gdzieś dostępne logo BMW do pilota (przycisk zamykania) i jak je wymienić?
BMW F31 318d 143pk aut.
Tak - dostępne w ASO. Zmieniałem w E90 bo się starło w obu kluczach. Proste. Podważasz i usuwasz stare i przyklejasz nowe (może być klej typu kropelka)
Pozdrawiam,
Trzastek
BMW Klub Polska
Czyli jak mam taki kluczyk https://goo.gl/images/hARNxv to nie muszę go rozbierać tylko podważyć logo i ma wyjść? Czy trzeba rozebrać i dopiero odkleić?
W ASO w Bielsku dowiedziałem się, że do F30 nie jest dostępne okrągłe logo do kluczyka, ani nowa obudowa kluczyka. Tylko cały oryginalny kluczyk pod zamówienie. Może się mylą???
Chyba mają rację, bo w realoem w sekcji kluczyk występują tylko cztery rzeczy:
- pilot
- kluczyk wsuwany
- bateria
- sterownik FEM.
Jedyne co to pozostaje zamówienie emblematu 11mm od innego modelu i własna kreatywność. Tylko pytanie jak odkleić to stare logo, żeby przypadkowo nie uszkodzić samego pilota.
  • 5 miesięcy temu...
Mam jeden nie działający kluczyk w F31. Pokazuje w aucie że jest słaba bateria w pilocie - ale kluczyk nie działa.
Wystarczy wymienić baterię, czy trzeba jeszcze programować?
Mój brat też ma jeden niedziałający pilot/kluczyk w F30, u niego wymiana baterii nic nie pomogła.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Kupiłem nową baterię CR2450 Sony. Po wymianie pilot/kluczyk działa :D
  • 4 miesiące temu...
Witam, Panowie po wymianie baterii w kluczyku BMW F30, wyświetla nadal komunikat o słabej baterii, miał ktoś podobny problem? Dodam że kolejną nową założyłem i nadal wyświetla komunikat.
U mnie jest tak, że jak mam zapasowy kluczyk ze sobą to momentalnie wywala informację o słabej baterii. Przy jednym kluczyku na terenie samochodu nie ma tej informacji. Może Ty też masz ze sobą drugi kluczyk?
