Cześć. Na początku od razu zaznaczę, że w temacie inpy jestem zielony i mam problem z instalacją. Zacznę może od tego, że płyta z oprogramowaniem wygląda na dziwną, a filmik na niej, który pokazuje jak wszystko wgrać jest nagrany na chińskim czy tam japońskim windowsie i niewiele idzie skumać, ale jakoś sobie poradziłem. Kabel działa prawidłowo, jest reakcja podczas przekręcania kluczyka na IGNITION. Jednakże podczas włączania inpy pokazuje mi się komunikat "PEM-init: error reading E3PROT.TMP" i chwilę potem błąd rejestru wyskakuje. Po włączeniu inpa nie pokazuje praktycznie żadnych opcji. W lewym górnym rogu gdzie są te 2 kółeczka jedno pod drugim to migają one na zmianę. Pewnie zrobiłem błąd gdzieś podczas instalacji, ale nie mam pojęcia o co chodzi. Pomoże ktoś albo poratuje normalną wersją bez takich udziwnień?
Wrzucam jeszcze zdjęcia jak to wygląda u mnie:
http://imageshack.com/a/img922/4710/4f0bkP.jpg
http://imageshack.com/a/img924/4758/2bTZSW.jpg
http://imageshack.com/a/img922/1596/fP0DVx.jpg
http://imageshack.com/a/img923/9641/N5L0NC.jpg
http://imageshack.com/a/img922/6053/HXAtbU.jpg
http://imageshack.com/a/img924/9830/WTw4NG.jpg
No nie wiem czy sobie poradziłeś :D
Dla win 10 to tylko standard tools 2.12 nic więcej sie nie nadaje
Jak na razie to masz zainstalowane tylko standard tools (?? nie wiem jakie ) bez bibliotek
w EDIABAS/ECU (tu pomoże SP-daten pliki ECU)
ale dla INPY nie pomoże potrzebne biblioteki dla inpy poszukaj gotowca i podmień
i INPA /
CFGDAT/ dla modeli
SGDAT / dla sterowników
lub cały instalator dla zaawansowanych
lub cos takiego dobrze wyjaśnione
