Witam jestem zainteresowany kupnem xxxx lecz obecny właściciel twierdzi że jeszcze poprzedniemu zabrano dowód za zły stan opon, teraz pytanie jak i gdzie się zgłosić aby po kupnie odebrać dowód? Jakie są tego koszta?
To jak obecny jeździł.....bez dowodu ???
Musisz zrobić przegląd z dobrymi oponami i z tym papierem i umową kupna sprzedaży do wydziału pod który policja odesłała dowód.
Ale jesli spisze umowe kupna sprzedazy z obecnym wlascicielem ktoremu nie zabrano dowodu to nie oddadza mi dowodu rejstracyjnego, dobrze mysle?
Dobrze myślisz tylko sprawdź w ogóle za co to było zabrane.Wystarczy telefon do wydziału komunikacji lub obecny właściciel powinien mieć papier z policji od poprzedniego.
Odbiór dowodu można załatwić listownhe bez problemu
Kolego....zobacz papiery wcześniej ...no chyba ,że chodzi o jazdę po wsi to niepotrzebnie zakładasz temat :)
Źle mnie zrozumiałeś po wsi to jeździł obecny właściciel ja potrzebuję dowód i legalnie poruszać się po drogach tym samochodem :cool2:
Kolego robisz przegląd pojazdu i otrzymujesz potwierdzenie wykonania w dwóch egzemplarzach. Kontaktujesz się z wydziałem komunikacji gdzie jest auto zarejestrowanie i mówisz, że chcesz odzyskać dowód korespondencyjnie i poinformują Cie jaki wniosek masz załączyć + egzemplarz potwierdzający badanie techniczne + umowa kupna sprzedaży jeśli dobrze pamiętam (robiłem to z rok temu).
Po otrzymaniu dowodu udajesz się na stację diagnostyczną, żeby wbił Ci pieczątkę do dowodu.
Pamiętaj by na umowie kupna sprzedaży była informacja o zatrzymanym dowodzie i musisz mieć potwierdzenie z policji.
Jacek
