Mam taki problem, a mianowicie przy zakresie obrotów około 2800-3100 słychać charakterystyczny gwizd dochodzący z okolic silnika. Dźwięk ten pojawia się tylko podczas pracy silnika na biegu. Na luzie nic nie słychać. Będę wdzięczny za pomoc w zlokalizowaniu usterki. Dodam jeszcze , że samochód pracuje idealnie i nie ma żadnego innego objawy.
Czyli ten gwizd się pojawia tylko podczas jazdy przy obrotach 2800-3100 ? zawsze ?
Czy jest on uzależniony od prędkości ? np czy na pierwszym biegu też ?
VISKO? , wentylator elektryczny? pęd powietrza ? opony ?
Dźwięk raczej dochodzi z przodu samochodu. Pojawia się zawsze we wspomnianym przeze mnie zakresie obrotów i na różnych prędkościach. Na moje oko pęd powietrza i opony odpadają. Na letnich i zimówkach jest to samo. Myślę, że wentylator też można wykluczyć bo huczał by cały czas. Jak ktoś ma jakieś pomysły co sprawdzać to proszę pisać.
Czy to gwizd powietrza czy to raczej pisk mechaniczny ?
Jeśli to jest tylko na 5 biegu o przy obrotach 2800-3100 to i pęd powietrza może być wystarczający duży aby jakieś luźne osłony się przemieściły i obcierały o coś co jest w ruchu obrotowym.
hmm... może coś przy kole ? albo wiatrak obciera ?
Jaką masz skrzynię ? bo jak automat to może z niej ?
