E39 530d Po dorobieniu kluczyka problem z mocą i zapalaniem
Dotyczy to auta kolegi, jest to co prawda E53 3.0d, ale to jest praktycznie to samo auto co E39. Otóż został dorobiony i zaprogramowany 2 kluczyk, od tego czasu auto straciło moc oraz zapala co 2 raz lub wcale nie zapala lub jak już zapali to potrafi od razu zgasnąć. Do momentu programowania kluczyka wszystko było ok.
Co w takim razie mógł namieszać elektronik?
Zależy co konkretnie robił ten majster. Jeśli nie grzebał w komputerze, to nic nie miało prawa się zepsuć.
I teraz na obu kluczykach jest ten sam przypadek? Są jakieś błędy na kompie?
Komputer jeszcze nie był podpinany i na obu kluczykach jest ta sama sytuacja. Nie wiem co i jak ten elektonik tam robił, jego zadaniem było zaprogramowanie tych 2 kluczyków, starego i dorobionego.
