mialem zmieniac ale braklo mi PININDZY
mozna niby uzywke ale uzywke to juz mam :mrgreen:
dla mnie na logike nie ma sensu 115 stopni
a gadanie o projektowaniu auta pod 115 to glupoty
jak te silniki w starszych autach albo w M5 pracuja juz normalnie
co specjalnie blok odlewaja? specjalnie uszczelki inne dają?
poza tym jak byly niby jakies wersje na cieple kraje
co mialy normalny termostat
zreszta ja mam niby ta wersje na cieple i mam 105 a nie 115
Litwa naszym przyjacielem a nie naszym wrogiem :mrgreen:
termostat u nich oryginal beemwju tyle co u nas zamienniki :mrgreen:
i mozna sie cieszyc logo B M W
do mnie juz paczuszka od przyjaciół z pokrywką leciiii :mrgreen: dzis wyslali
juz niedlugo znów będzie
lewy pas i gaz
zagladam smieci w twarz
idiota z bmw
dwiescie po miescie
a nie jezdzenie jakimis puntami JTD, Lupami 1.0 i co sei akurat nawinie :mrgreen:
znow bedzie mozna bez kierunkow, wymuszac, z lewoskretu prosto i inne wspanialosci ktore gwarantuje beemwu :mrgreen:
panowie ktorzy zmieniali pokrywe:
dawaliscie jeszcze SYLYKON czy ufaliscie oryginalowi i jest OK?
Ja chyba bede tez demontowal pokrywy zaworow i czyscil je z tej mazi bo znow mi zaj....bie odme i ten metalowy przewod
BMW X5 E53 4,4i V8(286KM)
  • Odpowiedzi 228
zastanawia mnie do teraz fakt,przeciez byly mrozy po -30 , wiekszosc samochod na osiedlu nie odpalala , moja kruszynka od strzala gadała,nie raz stala po kilka dni i normalnie wszystko bylo wporzadku , natomiast teraz gdy byly te zmiany temperatur cieplo zimno i temp -8 , stala 4 dni no i Ch...zrobilem moze 7km 60km/h zeby sie zagrzala spokojnie gaz sie ledwo wlączyl i dym...odma poszla/zamarzla, a w mrozy bylo OK zero problemow, wiec moze ta wilgoć dala w kość
czekamy na paczke z ASO hyhy :mrgreen: :mrgreen:
Odma ci zamarzla bo jak widac na zalaczonym foto miales w niej ta maz a z niej robi sie lod i po sprawie to samo jesli w przewodzie tym metalowym masz to samo to tez zamarzl ba bank
Wreszcie paczka z aso dotarla , wszystko sie zgadza takze szczerze moge polecic Litwinskie bmw ASO Edytowane przez bmw3000
Jeszcze mała ciekawostka ode mnie bo chyba nie pokazywałem. Dodam, że olej był spuszczony jako zimny na 3 dni przed odkręceniem miski.
Wyglada na to że ta maz nie miesza sie z olejem odkłada sie oddzielnie i teraz mam zagwostke czy też miski nie odkrecic razem z pokrywami i nie poczyscic tego dokladnie bo jak to zostanie to znow za jakis czas zapcha i zamarznie w tym przewodzie metalowym :mad2:
Olej wyglądał normalnie, ciekawi mnie czy gdybym spuścił go z gorącego silnika a nie z zimnego to czy ta woda i syf by się z nim wymieszała czy nie.
BTW: nie wiem jak teraz, ale pokrywy zaworów zdejmowałem latem i wtedy żadnej mazi tam nie było.
ta mazia nie miesza sie z niczym wiec podejrzewam ze by zostala na 95%
ja ja probowalem palic opalarka az weze puchły i nic
chyba ze goracy olej by ja rozpuscil, zreszta i tak caly olej jak widac nie splywa
ja zdejmowalem pokrywki po wybuchu odmy i nie mialem tam mazi nic a nic
tylko w rurach
moze je owinac kocem grzewczym :mrgreen:
albo dac do odmy grzałke od DYZLA albo od separatora od TIRa? :norty:
Panowie jak tam sytacja u was ? do mnie paczka dotarla i zabralem sie za robote, po spuszczeniu oleju i zdemontowaniu rurki okazalo sie ze jest wporzadku , nie byla zatkana .
Kruszynka zagadala od strzala! puscila biala chmure ( w garazu bylo siwo , musialem sie ewakułować) i juz po chwili wszystko wrocilo do normy, jednak mam wrazenie ze jedzie troszke slabiej - powolniejsza reakcja na pedal gazu) , chyba cos poknocilem z tymi podcisnieniami na silniku, moze ktos na chlopski rozum moze mi podpowiedziec jak to ma byc podpiete bo u mnie straszny bajzel. :roll:
Swoj adres mogles zaslonic
U mnie lekko cieknie, cbyba z rur. No i tez chyba bede nowa odme zamawial.
Tam z podcisnieniami ciezko jest cos poknocic.
Moze ci lapie lewe powietrze
Jest tego pewien plus :lol: bmw3000, jak chcesz to możemy się spotkać bo mieszkamy niedaleko to sobie porównasz :]
nie no jaja
jeszcze mi dzisiaj pekla linka od maski :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2:
zna ktos sposob na awaryjne oworzenie?
w e38 wyciagalo sie nerke, w X5 tez sie tak da?
Cóż, to też przerabiałem, tyle że ja miałem szczęście i urwała mi sie przy rączce więc dało się ją jeszcze chwycić kombinerkami. Linka jest dwuczęściowa, fragment od rączki do łaczenia przy kielichu łatwo wymienić, z drugim wydaje mi się że jest masakra bo nie ma dojścia.
linka to praktycznie w kazdym starym modelu bmw sie rwie
u mnie jak sie urwala po jednej stronie to nerke trzeba bylo palcami wyciagac i pilowac ten bolec w masce. wystarczy miec szczuple i dlugie palce i nerka wychodzi
Maska w tych samochodach powinna byc na takie zaczepy jak w rajdowkach i zrobiona z plastiku ze tylko odczepiasz i rzucasz na trawe i robisz
http://forum.mustangklub.pl/forum/viewtopic.php?p=78824
Ja to widze ze niedlugo wroca czasy UAZa 1985r czyli wozenie kluczy, czesci i olejow/plynow ze soba
Nie, powiem mam szczerze ze jak kupilem w czerwcu to do stycznia nie robilem nic.
Tylko takie smieciowe awarie ktore olalem, czyli nie dzialajacy pilot, grajacu jeden glosnik, zerwany mechanizm tylnej szyby
Z tymi i tak czekam do wiosny bo nie przeszkadzaja
Przez ta zime j3bana sie narobilo 181727 problemow i to powaznych, wycieki, zamarzajace odmy, teraz ta linka
Wczoraj caly dzien auto jezdzilo i 0 wyciekow
Dzis przyjechalem do roboty i kuzwa leje sie ciurkiem ja tego nie rozumiem :mad2: :mad2: :mad2: :mad2:
jestem ostatnio spłukany ale jak sie w koncu w k u r w i ie to kupie nowe te rury, nową pompe wody, nowy tylny kolektor na wode, oryginalne uszczelki, kuzwa wiskoze, wydam 2 kafle ale jak bedzie leciec to nei wiem :mad2: :mad2: :mad2: :mad2:
no niestety
no kuzwa ale nei powiem. bo jezdzi sie naprawde 10/10
jezdizlem podczas awarii fordami, fiatami, VW, no nie ma podejscia nawet
tylko niestety wiek i te wymyslne konstrukcje robią swoje
jak juz w marzeniach bylem piekny i bogaty :mrgreen:
to widzialem siebie wyjezdzajacego bejcą z salonu
ale powiem szczerze ze jak bym sie nagle dorobił
to bym sie powaznie zastanowil nad wybraniem tej marki
:mad2:
chociaz znajac zycie i tak skonczy sie jak zwykle, przy nastepnym aucie poogladam jak ostatnio merce audi volva i inne cudaki a wyjade bemwju :mad2:
z skąd ten wyciek kolego ? nie wymieniles tej rynienki ?
Witam panowie zlorzylem wczoraj swoja bunie nie dymi jak wczesniej ale z jednej rury leci jeszcze dym.Podczas jazdy i mocniejszym wcisnieciu gazu zapala sie check i tak jak by delikatnie oslabla i przerywala dodam ze nie czyscilem kolektora z oleju.Jakies sugestie????sam zrobione ze 3 km po zlorzeniu :mad2:
