  • Odpowiedzi 228
ja mam zlozone ale u mnie nic nie kopcilo bo wyczyscilem kolektor
tyle ze dymi mi sie z pod maski bo kuzwa poci sie z wanny i zamiast kapac to sie od razu wypala :mad2: :duh:
i jezdze jak debil
niestety do wyplaty musi wyczymac :mrgreen:
narazie na 200 km dolalem pol litra plynu
wczesniej litr na 20 km
Ja dziś wyjąłem bagnet na pracującym zimnym silniku (w nocy znowu było grubo poniżej -10) i trysnęła mi z niego fontanna oleju :/ Także pewnie znowu rurka zamarzła i wytworzyło się ciśnienie. Rozbieram to gówno i będę czyścił metalową rurkę.
Ja dzis zlorzylem odpalilem i kur...a [BAD] kopci wraz mysliscie ze moglo zlapac rurke jak ja tylko przedmuchalem powietrzem i stala okolo 1 tydz ze spuszczonym olejem?Dodam ze rurki nie odkrecalem przy misce czyzby to byla przyczyna i moj blad????
BMW X5 E53 4,4i V8(286KM)
Jesli byla brudna to tak
Z tego co zauwazylem ani benzyna ani powietrze nie daje rady z maslem w wezach
Ja wszystko ciscilem mechaniczne tj szmata
Chcialem przyspieszyc a robote i tak trzeba bedzie od nowa robic no nic trudno nauczka na przyszlosc
Ja dzisiaj zdemontowałem węże gumowe (te dwa grube od separatora do pokrywy zaworów i od separatora do odmy), tak jak mówił mi gazownik są zdrowe i drożne, na wszelki wypadek przepłukałem je benzyną ekstrakcyjną.
Spuściłem też olej, odkręciłem na dole tą metalową rurkę, od góry zdjąłem z niej gumowy cienki wężyk (bez problemu da się do niego dostać), a następnie zatkałem wylot na dole i napełniłem metalową rurkę od góry - przez ten cienki króciec i przez separator benzyną ekstrakcyjną i zostawiłem na noc. Jutro wszystko przedmucham i poskładam. Mam nadzieję że odma (zawór na kolektorze) nie uszkodziła się od ciśnienia które powstało, wg mnie nie da się jej zdemontować bez ściągania kolektora, nie da się odkręcić torxów na dole, żadnym kluczem nie jestem w stanie tam podejść.
Chciałbym poznać zasadę działania tej cholernej odmy. Bawiłem się starym zaworem z mojej X5 i jeśli:
1. Dmucham wejściem oznaczonym 8 przy zatkanym 13 to powietrze wychodzi króćcem do kolektora.
2. Jeśli dmucham przez króciec do kolektora to powietrze wylatuje przez 18/13
Na jakiej więc zasadzie działa ta cała membrana? Kiedy się zamyka?
Jeśli odma jest niedrożna to olej jest zasysany do kolektora cienką rurką (oznaczenia 13), czy grubą przez separator (11)?
Czy na krótkim gumowym wężu 9 pomiędzy separatorem, a metalową rurką są dwie metalowe opaski czy tylko jedna na jednym jego końcu?
http://www.ronstultz.com/knowledge/images/BMW%20X5%20-%20CVV%20Replacement/BMW%20X5%20CVV%20Parts.jpg
tez mnie zastanawia zasada dzialania tego cuda niemieckiej inzynierii
u mnie na poczatku ta membrana w ogole nie chciala sie ruszyc, dopiero po przeczyszczeniu zaczela dzialac
mechanior od beemek tez jakos dmuchal w te odme i mowi ze jest OK ale nei wiem co i jak :|
ja dmuchalem ale nie pamietam jak to dokladnie jest
dmuchalem chyba tylko w ten dzyndzel co wchodzi do kolektora, jak zatkalem ten gruby wylot to chyba moglem dmuchac a powietrze szlo z tylu tą malutka dziurką na pokrywie, a chyba nie moglem zaciągnac?
czy jakos tak
ale czulem normalnie jak membrana pracuje
Scarab spuszczales caly olej???czy moze jakas jego czesc zeby odkrecic ta rurke metalowa???
Panowie jestem na podobnym etapie jak wy z tą odmą( kopci ,kolektor zalany ) w mojej perełce e53 4.6is 2003r , mam kilka pytan a mianowicie:
1. Mam oryginalną odme (tylna pokrywe ) oraz oryginalny separator na którym wybite jest (uwaga 2003! :roll:... ),Separator kupilem z Febi, odnosnie odmy czy zamiennik za 100zl (hans prins?, Hans klosse :lol: - czyli jak sie dowiedzialem Topran) bedzie dzialal? , lub zamiennik z allegro tez w tej cenie , bo taki widzialem ,czy w oryginalej odmie mozna wymienic sama membrane ? (widzialem na allegro w sprzedazy) czy moze macie namiar na jakas dobrej jakosci odme ? czy tylko Aso.
2. Bede rowniez chcial odkrecic tą wszystkim znana dolna pokrywe zeby nie bylo sytuacji ze cieknie mi plyn i czego mam uzyc do uszczelnienia jej? zdrapac stara uszczelke , wymienic na nowa czy czyms to uszczelnic bez uszczelki ?
3. Tak wiem , spuszcze olej i wyciagne te podwojna rurke wymienie weze na nowe i sprawdze jej droznosc.
4. Ktore uszczelki warto wymienic przy tej calej operacji a ktore nie koniecznie ?
5.Czy ktos ma zdjecia poprawnego podlaczenia podcisnien bo u mnie jest cyrk i nie mam tego zbiornika po prawej stronie ktory jest z zaworkiem zwrotnym jak sie dowiedzialem po schematach na bmw store, jaka on spelnia funkcje ?zreszta chyba ma byc podpiety do odmy z tylu tak ? mam to na krotko bezposrednio od trojnika ktory wychodzi z tego elektrozaworu , co dziwne samochod normalnie pracowal wiec po co to ktos wyrzucil?
6. Pytanie konkursowe , na zdjeciu ponizej zaznaczylem przewody *plastikowe twarde do ktorego nie jest nic podlaczone, po co to komu na co to ?
https://naforum.zapodaj.net/25ba1afab28c.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/d281c633bf31.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/e3d0ca073c0a.jpg.html
Dziekuje za pomoc i pozdrawiam
Edytowane przez bmw3000
1. Najlepiej oryginal. Sprawdz na bmw litwa, duzo taniej niz u nas, tam oryginal kosztuje tyle co u nas zamienniki. Przesylka 30 zl
2. Nie uszczelnisz, probowalem sylykonem, nie zdalo egzaminu. Trzeba kuoic nowa pokrywe z uazczelka, sa zamienniki ale ja wrzucam ori z litwy.
3. Uszczelki wszystkie jakie napotkasz po drodze, kosztuja grosze nawet u nas w oryginale.
Chyba ze ci sie poca pokrywy, u mnie sie pocily. Stare uszczelki doslownie plastikowe, lamaly sie. Wszystko rozebrane wiec w miare szybko mozna ogarnac
Jest wszyatko o podcisnieniach na schematach. Jak nie ogarniasz to jak bede jutro w robocie moge opisac bo na telefonie ciezko sie posze wkleja foto itp :mrgreen:
U mnie te plastiki nie sa podlaczone
@edit
Sprawdzilem w serwisowce
Tak jak pisalem wczesniej, te plastykowe rurki to odpowietrzenie skrzyni i dyfra i sa nie podlaczone. Czyli kolejny raz technologia 1976 UAZ :mrgreen:
Spuszczałem spuszczałem, przy okazji spierdoliłem nawet gwint przy korku spustowym i musiałem ściągać dzisiaj miskę :duh:
Rurki metalowej w całości nie wyciągałem z auta, odkręciłem tylko od dołu, od góry zdjąłem z niej ten cienki wąż i zrzuciłem węże od separatora.
:mrgreen: ehhh przygody z iks pienć :duh:
SCARAB
czy jak sciagnales miske to czy zwrociles uwage na dokrecenie pompy oleju
bo podobno odkrecajace sie sruby to "kolejna typowa awaria silnika M62"
Uszkodzony gwint w misce to akurat błąd ludzki, obstawiam że załatwił go już ktoś przede mną bo z tego co pamiętam przy poprzedniej wymianie oleju też nie byłem w stanie go prawidłowo wkręcić.
Nie sprawdzałem pompy oleju, pierwsze o tym słyszę oO
SCARAB
ja z tego co slyszalem pompa oleju owszem ale w m62 ale już nie w m62tu :) mogę się mylic :)
bylo to opisywane juz u nas na forum
problem niby najbardziej dotyczy M60, i M73, ale zdarza sie rowniez w M62
do optymisty Tomka_M- na http://www.7er.com czasem robione są rozne ankiety- przytoczę dwie odnosnie srubek pompy oleju-
najpierw moze V12 M73 B54-
na 64 biorących udział w ankiecie-
42 osoby nie sciagały misy olejowej i nie wiedzą do tam sie dzieje;
22 osoby sciagneły mise i tak-
-w 5 przypadkach wszystko było ok
- 17 osób miało śrubki w misce z czego w dwoch przypadkach fruwajace śrubki doprowadziły do uszkodzeń
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=51013&highlight=schrauben
teraz V8 -
M60- biorących udział w ankiecie- 120 osób
- 32 nie zagladały do misy
- 18 zajrzało i wszystko było ok
- 70 zajrzało i sie przestraszyło bo lezały srubki albo były bardzo bardzo luźne
M62 - biorących udział w ankiecie - 98 osób
- 65 osób nie zagladało jeszcze do misy
- 24 osoby miały wszystko ok
- 9 osób miało luzne/leżace srubki
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=50925&highlight=%D6lpumpenschrauben
nadal na 33 osoby ktore zajrzały do misy, ok 30 % miało sie czym martwic. Fakt,ze M62 wypadło lepiej od M60 i M73 wynika z tego ,ze są to jednak młodsze nieco silniki z zazwyczaj mniejszymi przebiegami. Za pare lat bedzie jeszcze gorzej.
wnioski wyciagnijcie sami
SAM NIE WIEM
KOLEJNY PRZYKLAD SUPER INZYNIERII PANOW Z MONACHIUM :mad2: :mad2:
pierdziele, ja przy nastepnej zmianie oleju za 10k km czyli pewnie na jesieni zagladam do miski!
Ja tam zajrze dla pewnosci zreszta pewnie ta uszczelka pod miska jest tak samo plastikowa jak byly te od pokryw a kosztuje grosze to bedzie zrobione :mrgreen:
No i sie zobaczy lancuch pompy itp
