No teraz tak alr czy kiedykolwiek sciagles
Bo z tego co kojarze robiles rozrAd
Tak, robiłem własnoręcznie rozrząd i vanosy, ale poradziłem sobie bez zdejmowania kolektora :) Kolektor zdejmował jedynie mój gazownik gdy montował instalację i przy okazji poprosiłem go o wymianę odmy i separatora.
  • Odpowiedzi 228
Dobra wiec tak
Jest tak jak mowilem czyli ta stalowa rurka jest to powrot z odmy oleju do silnika
Jest ona wkrecona na dnie miski olejowej od strony pasazera na dole
Na gorze mniej wiecej w polowie wysokosci glowicy od pasazera
http://www.realoem.com/bmw/images/diag_x2x.png
Da sie ja wykrecic bez zdejmowania dolnej oslony silnika bo mi sie juz nie chcialo
Nie trzeba zdejmowac kolektora wydechowego ale trzeba zdjac dolotoqy nie ma opcji
Od dolu odkr3ca sie normalnir kluczem 17 od gory tej rurki zdaje sie 10 ale trzeba sobie slamac nadgarstek seby zginal sie w 2 miejacach :mrgreen:
A potem wlozyc lape za ucho sluzace do wyciagania silnika z tylu glowicy pasazera
Ciezko ale idzie wyczuc i odkrecic
W srodku na bank syf
Ogolnie odma to technologia Fiat 125p tylko wiadomo ze nowszy osprzet i 10x wiecej
Jak ta rurka sie zapycha to olej nie ma gdzie wracac i oczywiscie wypie rdala go w pi zdu co zapewne stalo sie u mnie
Aha oczywiscie trzeba spuscic olej :x
http://i.imgur.com/ocP8zCqh.jpg
Wiem ze slabo widac
To jest dolna czesc tej podwojnej rurki o ktorej caly czas mowa.
Przy okazji oczywiscie daje tam nowe weze
Co do kolektora to sa rozne szkoly ja zrpbilem tak
1. Zdjac obudowe filtra, wlot powoetrza nad chlodnica, weze i odpiac kable
2. Zdjac przepustnice
3. Poluzowac wtyczki na kolektorze, zdjac wtyk z alternatora
4. Zdjac pokrywy i odpiac wtyczki od cewek
Zdjac weze ktore wystaja i nawrzucac na bok
5. Odpiac waz zasilajacy listwe wtryskowa
6.Odkrecic sruby listwy wtryskowej
7.Podniesc listwe wtryskowa ile sie da
8.Poodpinqc wtyczki od wtryskowaczy, sa na drutach trzeba je zdjac!!
9. Mamy juz luzna wiake silnika wiec wy jebac ja gdzies na bok nad glowoce pasazera
10. Zdjac listwe wtryskowa
11. Odkrecic kolektor
12. PRZY ZDEJMOWANIU KOLEKTORA POODLACZAC WEZE OD ODMY BO SIE POURYWAJO
Jak ktos ma gaz tak jak ja to jest 25% roboty wiecej bo jeszcze trza wywalic instalacje
Jesli ktos robi jeszcze wanne vel VALLEY PAN
13. Spuscic wode
14. Zdjac weze od chlodzenia
15. Wy je bac zbiornik wody
16. Odkrecic wiskoze (lewy gwint) i zdjac
17. Wiskoze odlozyc pionowo!
18. Zdjac pompe wody
19. zdjac rury od wody nad wanną
20. Zdjac czujniki spalania stukowego
21. Zdjac wanne
Jutro walcze dalej. Mysle ze zaloze juz wanne. Daje silikon reinza wiec napisze tu przebi3g i date i zobaczymy czy zda egzamin
Opos wyglada na prosty ale jest dosc duzo pracy ze wzgledu na ilosc elementow
http://imgur.com/a/rdCkJ
Dobra wiec tak
Wiem ze slabo widac
9. Mamy juz luzna wiake silnika wiec wy [bAD] ja gdzies na bok nad glowoce pasazera
13. Spuscic wode
21. Zdjac wanne
Dzieki mesix za podpowiedz jutro sie za to biore dzis umylem kol.dolotowy zalorzylem nowa uszczelke oraz odme,nowe oringi na wtryski i pod wryski takze kolektor dolotowy juz gotowy poskladany zostala tylko ta nieszczesna rurka metalowa bo u mnie zapewne jest ta maz zamarznieta w nim bo jak dmuchalem sprezonym powietrzem nic nie idzie wymiana oleju podlaczenie inst.gazowej i odpalam jutro powinno wszystko byc zlorzone dam znac co i jak jak odpale
BMW X5 E53 4,4i V8(286KM)
Dzięki messix za opis i fotki :)
Skoro obaj macie zatkane te rurki to ja pewnie też będę jednak musiał się zabrać za ściągnięcie kolektora i ogarnięcie tego :/ Przy okazji może zrobię valley pan jak już będę miał rozgrzebane. Jeszcze parę pytań:
- jakiego dokładnie silikonu używasz? To jest jakaś uszczelka w płynie czy typowy silikon?
- dlaczego visco trzeba stawiać pionowo?
- po co wyjmujesz zbiornik wody do wymiany valey pan?
- wymieniałeś wszystkie 16 oringów wtryskiwaczy (13641437476) ? Pytam bo cena jednego w ASO to 15zł, nieźle jak za taki kawałek gumy :duh:
Oringi wymienilem wszystkie 16 a ceny nie pamietam ale chyba 14 zl szt ale jak bym mial 2 raz to wyciagac jakby cieklo to wolalem wydac te pare zl i miec z glowy
Aha i wpadlem na taki pomysl :idea: ze niema sesu calkiem wywlekac na wierzch tego metalowego przewodu wystarczy poluzowac ta srube na klucz 10 ta na 17 odkrecic calkiem wtedy jesli jest tam lod podgrzac go zeby roztopilo przedmuchac sprezonym powietrzem potem ropownica pod cisnieniem przeplukac dokladnie 2 nowe podkladki i zlorzyc mniej roboty o polowe tak mysle :roll:
A nie dałoby się czasem od dołu z kanału odłączyć od metalowej rurki tych dwóch węży biegnących do separatora i odmy i wtedy jej przedmichać bez demontowania kolektora i całej reszty?
powiem tak
ja bym nie dął rady ze wzgledu na to ze nie dalem rady tam wyzej wlozyc reki
moze jak by zdjac kolektor wydechowy to moze
ALE
tam sa te po je bane opaski ktorych ja nie lubie :mrgreen:
do takich sa chyba specjalne szczypce czy cos
nie wiem
nie da sie ich tam wlozyc
poza tym ja i tak chcialem wyjac rure zeby wyczyscic na nówke+dac nowe przewody ktore u mnie juz padły
ta rurka na schemacie wyglada na dużą
ale w rzeczywistosci jest malutka
ma z 20 cm dlugosci
jak kolektor dolotowy macie zdjety to odkrecnie tej rurki to nie problem tyle ze ten olej trza zlac
TEORETYCZNIE
jak bys zdjal koletory wydechowy
odkrecil tą rurke od dołu
i dmuchał tam sprezarką
to teoretycznie bys przedmuchal to
ALE
syf by nie mial gdzie uciec
i by poszedl w odme i inne
chyba ze wlasnie zdejmiesz te gumowe rurki
ale bedzie ciezko
no chyba ze wywalisz kolektor wydechowy
silikonu uzywam reinza
http://images.sklepy24.pl/75840075/348/large/masa-uszczelka-silikonowa-rarr-do-300-deg-c-silikon-reinz.jpg
Edytowane przez messix
Zdejmowanie kolektora wydechowego jest chyba jeszcze bardziej przerażające, od razu sobie wyobrażam pourywane szpilki itd, to już chyba lepiej postawię na dolot :lol:
w X5 nie sciagalem ale w e38 3x i za kazdym razem bez problemow ale roznie moze byc
udalo mi się tez kupic ORINGI na caly ten układ ktory rozebralem
oringi (18 sztuk) pod wtryski oryginalny rozmiar mają:
7.52x3.51 i są raczej nigdzie nie dostepne (chyba ze ASO po 15 zł)
Kupiłem normalnie w sklepie 7.52x3.53- będzie latać malinowo :norty: :norty:
tylko muszą byc odporne na temperature i benzyne
ja zrobilem tak byla zamarznieta w srodku polalem wrzatkiem srybe przy misce i przewody i puscilo potem przedmuchalem ropownica z benzyna oraz pozniej czystnym powietrzem teraz eleganco jesst przelot
gdzie dmuchales od gory? spusciles olej, odkreciles srube czy jak?
bo chyba nie dmuchales w olej :mrgreen:
olej i tak mialel do zmiany ale tak sposcilem a dmuchalem od gory sruby nie odkrecalem
Przy wymianie "uszczelki" valey pan trzeba koniecznie demontować pompę wody czy można odkręcić element od strony grodzi i wtedy wyjąć te dwie rurki biegnące nad wanną tak jak na tym filmiku?
sa dwie opcje
: albo pompa wody albo odkrecasz magistrale wody na tyle i wtedy te rurki ci wyjda. U mnie robili odkrecaja magstrale wody bo jest po prostu latwiej. pamietaj zeby te uszczelki wymienic od magistrali wody bo tez ciekna jak sie na starych uszczelkach skreci.
to jest ta magistrala
nie wiem panowie ALE
ja sciagnalem pompe wody
moim zdaniem jest prosciej
wywala sie visko, pasek, napinacz
obudowe
przy okazji sprawdzajac pompe
tam z tylu raz ze ch ujowy dostep
to dwa te sruby sie moga urwac bo sa wkrecone w glowice
. Pompe wody latwiej odkrecic .... trudniej dokrecic ;) nie ma tam zadnego problemu z odkreceniem tej magistrali. Raczej prosta rzecz. Uszczelki nr 7 , 5 i dwie sztuki nr.2 . Dostepne w aso . Ogolnie cos kolo 50zl za te cztery uszczelki zaplacilem. PAmietaj zeby ta uszczelke nakladac dokladnie na ta wanienke , byl jeden post na forum us gdzie koles o doslownie 3mm zboczyl z nakladaniem i w tym miejscu po 3000km cisnienie znowu wywalilo uszczelke
Na je balem na bogato.. najpierw po krawedzi wewnetrznej, potem po miejscu oryginalej uszczelki i jeszcze na bloku :mrgreen:
Ogolnie zobaczymy ale nie wiem czy bedzie dobrze.
Na tej pokrywie yte otwory na sruby nie sa rowno z reszta powierzvhni tylko kuzwa wystaja ch uj wie po co :mad2:
I
Jak by w bloku byly wglebienia na to to rozumiem a tak?
Jak by to splanowac na plasko to by bylo na wieczny amen
Troche zaluje moglem dorobic jakas uszczelke no ale chu
No ale zobaczymy
Zalozylem tez pompe i te rury od wody
A co sir naj ebalem z rura od oleju (powrotna) to szok i glowa mala no ale siedzi.
Jutro czyszcze kolektor i zakladam
Moze odpale
Rurą powrotną czyli tym metalowym gównem które prawdopodobnie nam zamarza?
Robiłeś uszczelkę valey pan tak jak piszą na US forach, czyli nałożyłeś silikon, dokręciłeś lekko śrubki palcami, a następnie po podeschnięciu dociągnąłeś czy jakąś inną metodą?
Tak z ta metalowa co zamarza
Jak by sciagnac oslone silnika od dolu bylo by latwo
No i jak by mialo sie kanal a nie jak debol lezac pod autem
Ale ja sie uparlem zeby nie sciagac tej oslony
No ja robilem inaczej troche
Nie wiedzialem ze jest taka metoda
Nawalilem silikonu
Dokrecilem palcyma
I potem dokrecalem jak glowice od srodka na zewnatrz
Zobaczymy
Zostala mi godz dłubania no i niestety choróbsko mnie rozlorzylo a zostalo mi tylko zalac nowy olej podlaczyc wtryski,swiece i zalorzyc dolot powietrza jak pech to pech
Moja dziś się znowu grzeje w garażu :)
Oglądałem dziś to badziewie i koncept mam taki: Odkręcę dwa gumowe węże dochodzące od góry do separatora oleju (tego w kształcie lejka), są one na skręcane opaski więc nie będzie z tym problemu. Okręcę metalową rurkę od dołu od silnika i czymś ją zatkam żeby nie było wylotu. Następnie zaleję benzyną ekstrakcyjną za pomocą strzykawki separator tak, żeby wypełniła separator i tą rurkę na dole. Zostawię na kilka godzin żeby cały syf rozpuścił się w benzynie, następnie odetkam rurkę od rołu, spuszczę benzynę i wydmucham od strony separatora kompresorem. Co sądzicie o takim pomyśle?
Jestem debilem
Urwalem ten malutki krociec w odmie :mad2: :mad2:
Ale rozwiercilem wlazylem malutka alu rurke i skleilem i bedzie :mrgreen:
Scarab powiem ci co zrob. Odkrec podszybie od silnika
http://imgur.com/KVwdODo.jpg
Zeby od dolu odkrecic metalowa rurke musisz spusc8c olej
Odkrec ta rurke tak jak mowisz
Zdejmij te weze jak mowisz i zalej do pelna separator lejkowy benzyna
Tylko jest jeden klops.
Jak zalejesz do pelna to zobacz na schemacie
Benzyna automatycznie pojdzie ta cienka rurka a ona laczy sie odma pod kolektorem kuzwa je bane nimce :mad2:
I ci naleci benzyna do odmy.
Jak dmuchniesz tym kroccem ktory wystaje to benzyna pojdzie w kolektor
Jestem debilem
Nie martw się, u mnie w starej odmie też ktoś zastosował podobny patent :lol:
Faktycznie, nie pomyślałem o tej cienkiej rurce, dzięki za cynk bo bym sobie narobił syfu. A jak zdejmę podszybie to dam radę odpiąć wąż lecący od tej cienkiej rurki do odmy?
Jestem debilem
Ten cienki wezyk jest wpiety zaraz obok separatora obie rurki wystaja na jrdna wysokosc ja proponuje zaslepic ta cienka wtedy benzyna nie pujdzie na odme
