[E53]3.0D różnica w wskazaniach napięcia ukryte menu/miernik
Ostatnio odblokowałem u siebie ukryte menu , celu kontroli niektórych parametrów pracy pojazdu.
Przy uruchomionym silniku i pomiarze miernikiem na wyprowadzeniu klem pod maską.
Pokazuje 14.2 , 14.4 V.
Natomiast przy pomiarze w ukrytym menu w tym samym czasie pokazuje 13.2 , 13,4 V.
Może ktoś wie , co może być przyczyną , takich różnic w pomiarach komp/miernik.
I czy powinienem się tym martwić.
Miernik sprawdzony i sprawny.
Wykonaj pomiar na akumulatorze - czy też będzie tyle różnicy , wtedy będzie można coś powiedzieć.
Szukamy powodu bo to nie jest normalne
Jeśli na akumlatorze nie będzie różnicy to jest kilka powodów.
A co jest po drodze z akumulatora do zacisków +/- w komorze silnika żeby miała być różnica? Tylko klema pirotechniczna chyba, no ale można zmierzyć :]
Kolego "scarap" nie Ty masz problem -nie gorączkuj się tak , poczekajmy na pomiar kolegi .
"Nie szukaj zaczepki" scarab, ten Pan ma zawsze rację, pamiętaj :mrgreen: Zaraz zamkną temat i tyle pogadacie
Kolego, ten pomiar na komputerze to zapewne na postoju, a powyłączałeś chociaż wszystko do tego?
http://i.imgur.com/mk2DLM9.jpg http://i.imgur.com/p36AAFC.jpg
Dzisiaj wykonałem dodatkowe pomiary bezpośrednio na klemach akumulatora i są takie same jak od maską.
Różnica jest około 1 Volt, miedzy kompem , a miernikiem.
Nawet podczas jazdy komputer pokazuje maksymalnie 13.4 , 13.5 Volt.
Dziwne
Nie spotkałem i nie słyszałem o czymś takim ,ale jeśli przy silniku i na klemach jest około 14,5V (ładowanie książkowe) i nie masz problemu z rozruchem auta to nie masz się co martwić .
Diagnostyka by się przydała - może coś wykazać ?
Jeszcze jedno - Jaki akumlator jest zakodowany AGM czy zwykły ?
Dziwne
:cool2: :duh: :lol:
hageta, jak mi nie wyleci z głowy to sprawdzę jak jest u mnie, może po prostu test w zegarach zawsze podaje pomiar lekko z czapy.
W e53 koduje ske rodzaj aku? Pierwsze slysze , w e60 owszem , ale e53 jest tak "ulomne" w funkcje modulu komfortu ze az wierzyc mi sie nie chce
Tak e60 koduje się pojemność i rodzaj AGM albo zwykły
Ale tematem jest e53 więc gdzie tu zakodowany rodzaj aku ma wpływać na ten błąd
Wracając do tematu.
Dzisiaj sprawdziłem u siebie i mam 13.6 V w ukrytym menu a na klemach 14.1V więc też mam różnicę z tym że 0.5V
Na klemach na akku?
To gdzieś masz spadek napięcia. Musisz po prostu zmierzyć różnicę potencjałów na początku i końcu kabla. Będziesz wiedział który to szwankuje. Zazwyczaj to albo zły kontakt albo klemy zaśniedziałe, czasem coś na kablu. Jakie masz napięcie na altku?
With mobilephone sent.
Małe sprostowanie. Nie na klemach tylko pod maską w tak zwanym gorącym punkcie. Kurcze bezpośrednio na klemach nie mierzyłem. Jutro jeszcze to też sprawdzę.
Ciekawi mnie jak u innych to się przedstawia. :roll:
Jeszcze nie, nie mam X pod ręką, a mrozy odstraszyły mnie dziś od opuszczenia mieszkania :D Ale pamiętam, zmierzę przy najbliższej okazji i dam znać :)
U mnie w czasie jazdy wg testu nr 9 jest 13.2-13.5V. Woltomierzem niestety nie dałem razy zmierzyć bo X5 spieprzyła mi się w drodze do garażu :mad2: :mad2: :mad2:
Co Ci się stało z autem ?
Również sprawdziłem, na postoju na zegarach pokazuje 13.7-13.9V. Także kompletnie nie ma powodów do martwienia się, wszyscy mają podobnie, bezpośrednie pomiary miernikiem na klemach prawidłowe, zegary są nie koniecznie miarodajne i jest to normalne.
