witam
prosze o pomoc dzis przy -13 kręciła nie odpaliła ,kilka razy szarpneła tak jak by miała odpalić ale nic
zostawiłem bo nie chce akumulatora rozładować, dodam że świece wymienione 1m temu na beru akumulator 2m nowy kupiony i założony
2m wyminiłem wszystkie filtry i olej.Dodam że przy -5 widziałem problem z odpaleniem na 2-3 razy odpalił, przy właczeniu zapala sie dogrzewanie swiec ale na 1-2 sekundy
E 61 530d 2006
witam
dodam że jak były wymieniane świece podłączona była pod komputer i nie było błędów i wtryski prawidłowo pracowały
jaki koszt tego modułu
Podłącz pod kompa jeżeli pojawi się błąd wszystkich świec to będzie uszkodzony moduł świec, częsta awaria e60. Dodam, że uszkodzony sterownik objawia się tym że zaraz po odpaleniu przez chwile telepie silnikiem po nagrzaniu wszystko wraca do normy. Nowy sterownik ori to koszt ok 500 zł jest na forum użytkownik, który naprawia te sterowniki.
Sterownik BERU ok 200 zł kup tez przewód plusowy ten gruby co dochodzi do sterownika i wymień w komplecie. Przewód w serwisie 130 zł sterownik np. intercars lub aledrogo
Jak teraz nie odpala to mógł zgubić synchronizację EWS z DDE.
Podłącz pod kompa to się dowiesz.
Odłącz też IBS ale wątpię żeby to pomogło.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Kolego sterownik świec żarowych uszkodzony, wymiana bez demontażu kolektora
Jesteś w stanie zdiagnozować wszystkie usterki na podstawie jednego lakonicznego zdania opisu?
Kolega posiada szklaną kulę.
Moim zdaniem zamarzło Ci paliwo, jeżeli kręci i nie chce zaskoczyć to albo brak paliwa lub słaba kompresja..
Bez świec by załapał i silnik by odpalił ale by mocno szarpał i kopcił przez chwilę, mój 530d jak miałem uszkodzony sterownik świec przy - 15 odpalał trochę ociężale ale odpalał i przez pierwsze sekundy nierówno pracował i kopcił a zaraz normalnie już chodził. (do tego miałem słaby akumulator)
Rok temu wymieniłem świece i sterownik a w te mrozy przy -21 odpalił za pierwszym przekręceniem (auto stało całą noc na dworze )
Podstawa dobry i naładowany akumulator i dobre paliwo bez tego diesel nawet sprawny może mieć problemy z odpalaniem w duże mrozy
a w dużych mrozach sprawny i nowy akumulator ma polowe swojej mocy (jeżeli chodzi o aku to że kręci nie znaczy, że jest ok, diesel musi mieć kopa przez rozrusznik aby załapał, słaby aku będzie kręcił rozrusznikiem ale powoli i za chwile padnie.
Jaki masz akumulator ?
jakie paliwo i gdzie tankowałeś ?
