pojazd: BMW E92 335xi 2008 USA, reflektory zostały zmienione na EU (przez poprzedniego właściciela - importera), oryginalnie w USA były Dynamic Xenon, europejskie też zostały takie założone. Byłem ostatnio w warsztacie w celu wyregulowania świateł, niestety gość stwierdził że można je tylko wyregulować w pionie (wysokość), natomiast w poziomie się nie da - nie znalazł odpowiedniego pokrętła i tutaj jest może pytanie - czy skrętne reflektory ksenonowe mają regulacją "mechaniczną" w poziomie, czy to ma ustawiać sterownik? Wyszła hipoteza, że reflektory nie zostały zmienione, tylko same klosze, bo w USA światła świecą symetrycznie i tam się nie reguluje ich w poziomie i dlatego nie ma tego drugiego pokrętła.
W załączniku foto mojej lampy:
http://star266.com/images/BMW%20E92%20335xi%202008%20USA%20-%20Dynamic%20Xenon%20-%20AHL%20(reflektory%20zmienione%20na%20EU).JPG
Regulacja na boki jest przez otwór w błotniku(mocowanie błotnika do fartucha, jest tam plastikowa zaślepka).
Trzeba mieć długi imbus lub krzyżak żeby to wyregulować.Najlepiej jest kręcić dwiema regulacjami na zmianę, są od siebie zależne.
Lampa us jest taka sama jak eu, mimo innego numeru części.
W E60 LCI była taka blaszka, która regulowała przesłonkę symetryczne/asymetryczne. O ile pamiętam można także było regulować we wszystkie strony ręcznie mimo xenonów skrętnych.
Nie ma xenon symetrycznych, są tylko asymetryczne.
Różnice dotyczące Ameryki były tylko w lampach halogenowych.
W anglikach są blaszki w lewo stronę, cała reszta ma w prawo.
Jest inny numer bo US na pewno nie maja homologacji EU
E92 335d Stage H
Sam posiadam w 335i e93 dynamic xenon, auto sam sprowadzilem z usa, wiec wiem ze nic nie bylo robione ze swiatlami niewiadomego, i pisze na nich jak byk ECE 1,0% wiec, maja homologacje europejska, i swieca normalnie asymetrycznie Edytowane przez paciana
ECE 1% to nie homologacja,
E1 to homologacja europejska, jest wybita na zółtej naklejce widocznej na zdjęciu wyżej.
Jeśli masz us to na naklejce masz wybite not CCC Approved i to jest jedyna różnica między lampami.
viewtopic.php?f=70&t=283971
Przecież to potwierdza co pisałem wcześniej odnośnie blaszek, zreszta to była uwaga poza tematem wątku.
Temat wątku dotyczył regulacji soczewki i lampy USA ,odpowiedz na to jest w pierwszym moim poście.
Blaszki nie dzielą lamp na asymetryczne i symetryczne tylko określają stronę doświetlenia, w obu przypadkach są to lampy asymetryczne.
W sumie racja, az z ciekawosci zobacze w wolnym czasie co tam jest na tej naklejce, ale zasadniczo, przy ustawianiu na maszynie nie widze roznicy miedzy innymi xenonami "europejskimi"
Zaznaczyłem tylko, że to można przestawić samodzielnie bo z Twojego zdania to nie wynikało. Tylko tyle. :)
