czy da się jakoś wyłączyć bezkluczykowe otwieranie/zamykanie auta. Tak by tylko pilotem można było auto otworzyć/zamknąć?
Szukałem w necie ale są tylko wskazówki by kluczyk trzymać w metalowym pudełku...
With mobilephone sent.
U mnie w dwóch przednich.
Tylko nie o to chodzi. To rozwiązanie typu "pudełko metalowe "
Dezaktywacja dostępu komfortowego jest możliwa przez kodowanie.
Jest nawet PuMA na ten przypadek: Comfort Access (SA0322) - deactivation at customer's request PL 62694031-06 - 09/09/16
Nic nie trzeba odłączać. Wystarczy zrobić --- > Conversion deactivation of the Comfort Access z poziomu ISTA/P.
Cały proces jest odwracalny.
BTW jakie są powody takiego zabiegu? Zakładam że bezpieczeństwo. Ale czy to już nie paranoja:P
Dokładnie, podwyższone ryzyko kradzieży. Zresztą wczoraj znowu na 2DF był program o kradzieżach. Nowe audice (i nie tylko) ponoć już z poprawionym systemem odjeżdżały prosto spod salonu. Koszt urządzenia do transmisji sygnału 150€.
Prmax, dzięki za info!
Teraz tylko istę muszę zainstalować
Łoooo niezła akcja - czyli zasada działania jak repeater - przesyłają sobie sygnał dalej i nara. jak pod domem w nocy koleś się ustawi z konkretnym nadajnikiem, albo antena kierunkowa to pewnie kilometry zasięgu...
no nic trudno coś za coś jest AC ;-)
albo codziennie klucz w folię aluminiową LOL
Tylko ona może ci nie pomoże , lepiej Esys dla takich manewrów
Czy możesz rozwinąć swoją myśl dlaczego ISTA/P nie jest odpowiednia do dezaktywacji dostępu komfortowego dla serii Fxx ?
Bo najprawdopodobniej może przysięgać na niezgodność między FA, który odczytany z auto i tym, który chcesz uzyskać.
W każdym aucie wymienionym poniżej i wyposażonym w opcję SA322 można wyłączyć dostęp komfortowy przy użyciu ISTA/P.
Tak stanowi oficjalny dokument PuMA.
Suitable conversions with ISTA/P for deactivation of the Comfort Access are available as follows:
ISTA/P 3.60.0 (11/2016) -> F001, F010, F025 (CAS4)
ISTA/P 3.59.0 (07/2016) -> F020 (FEM) F2x, F3x
ISTA/P 3.59.0 (07/2016) -> F056, I001F015 (BDC)
ISTA/P 3.60.0 (11/2016) -> S15A (BDC) G11, G12
R056 , E089 (CAS3) -> No conversions available.
Validity information
Model series:[E84, F21, E88, F20, E87, F23, E89, F22, F25, F26, I01, R61, R60, E91, E90, E93, E92, F30, F32, F31, F34, G11, F33, F36, F35, G12, I12, F80, F83, F82, F01, F45, F03, F02, F46, F49, F04, F48, F07, F06, F10, F54, F56, F12, F55, F11, F13, F57, F16, F15, F18, R56, R55, R58, R57, R59, E82, E81]
Engine range:[ALL]
Body style:[ALL]
Fault codes:[]
Production period: [ALL]
