U mnie w M3, F80 ta sama sytuacja od 3 miesiecy, tyle ze tylko wyswietla blad, a wszystko dziala jak powinno. Mialem na dniach wymieniac aku na nowy ale po przeczytaniu waszych wypowiedzi udam sie pierw do mojego majstra na komputer.
W M3 F80 czy M4 F82 Aku jest litowo-jonowy. Wymiana na nowy to ok. 4 - 5 tys.zł. Ten akumulator ładuje się zupełnie innym prostownikiem, np. taki http://ctek-ladowarki.pl/56-ctek-lithium-xs-.html
Niech ktoś ogarnięty skasuje ci błąd, bo aku na bank jest ok. Sam ma zabezpieczenia przed niewłaściwym ładowaniem.
Pokaż zdjęcia swojego akumulatora
Ja pierdzielę :) akumulator za 4-5k PLN ? niezła masakra.
:arrow: :arrow: :arrow:
Edytowane przez temsky740
Turbin od start stop? Sam mocno przeczesałem ten temat przy zakupie F34 i nie sądzę żeby start-stop męczyło cokolwiek oprócz baterii i rozrusznika (w tym modelu ISG - intergrated starter generator) który jest podobno dużo mocniejszy od standardowego, zintegrowany z systemem odzysku energii hamowania (prądnica i rozruch w jednym).
Pompa wody jest elektryczna i pracuje cały czas nawet po zgaszeniu, cermiczne łożyska w turbach nie wymagające chłodzenia itp itd...
Nie wiem jak inne marki albo modele ale tutaj wydaje mi się temat w miarę przemyślany.
(sorry za EOT)
(sorry za EOT)
U mnie inna statystyka z doświadczenia w warsztacie BMW .
Do warsztatu trafiają tylko użytkownicy z awariami, nie wiesz ile jeździ bez awarii. Dużo większym zagrożeniem dla turbin są szybka jazda na zimnym silniku oraz zbyt rzadkie wymiany oleju.
Dzięki za informację, nie miałem o tym pojęcia. :shock:
Przy okazji może macie jakiegoś speca w okolicach Krakowa, bądź Śląska (katowice itp.), który może ogarnąć temat ? (mam też problem z kamerą w zderzaku, wywala błąd, a wsio działa)...
Witam. Dzisiaj mnie problem dopadł z rozladowujacym akumulatorem. Po zgaszeniu autka pacjent to f30 328 pojawił się komunikat naładuj akumulator wiec tak zrobiłem. Po naładowaniu akumulatora komunikat nadal jest taki sam. Co zrobic aby ten komunikat znikł, czyżby padający już akumulator? Czy może jest jakiś błąd i trzeba go usunąć?
U mnie po tamtych felernych dwóch dniach wszystko wrócilo samo do normy bez ladowania aku ;) Czy zapalanie auta trwa dluzej albo masz jakiekolwiek objawy?
zobacz z ciekawosci czy Ci swiatel dziennych auto uzywa jak jest jasno czy ksenony (jesli masz).
Autko normalnie odpala tak jak i przed komunikatem. Otwierając autko światła się normalnie zapalają tak jak wcześnie, nie ma żadnych obiadów tego żółtego komunikatu.
No to miałem tak samo, jak auto stwierdziło, że aku za słaby to odcinał światła przy otwieraniu auta nawet ;) ale mi się sam podładował i od tego czasu to nie wróciło, nawet nie ładowałem prostownikiem.
Daj znać czy coś Ci wykaże, bo u mnie tylko program pokazywał na pasku na czerwono, że aku jest ładowany napięciem ok. 15,2V. Był też jakiś błąd związany z tym (chyba że komputer odcina jakieś urządzenia ze względu na słaby aku) - ale tu nie jestem pewien. Samego aku nie sprawdzisz raczej komputerem czy jest do wymiany czy też nie. Ale daj proszę znać co Ci tam wyjdzie na komputerze z ciekawości, może się przyda jakby sytuacja powróciła.
Czy to tak trudno pojechać do ludzi , którzy coś wiedzą w tym, oddać pieniądze i dowiedzieć się w czym jest prawdziwy problem ? Czytam ten temat i ostatnie 2 strony - rozmowa o niczym
Nie wiem o co Ci chodzi. Ja już byłem u ludzi, którzy coś wiedzą i kazali obserwować jak dalej aku będzie się zachowywał. Sam się podładował, nic mi nie wyskakuje, auto chodzi normalnie to co mam dalej robić? kolega który ma podobny problem napisał, że wybiera się "na komputer"m więc też zbada sprawę. To, że go proszę o to żeby się podzielił tym co odkryje Cię nudzi to proponuję ten temat omijać po prostu.
