Po dłuższym przestoju jak odpalasz moje n47 to telepie nim strasznie. Czy to wtryski podejrzane? Jak je sprawdzić? Na inpie chyba tylko mogę na ciepłym a tu problem nie występuje.. Rheingoldem sprawdzę jakoś? A może to coś innego niż wtryski?
Sprzedam instalację na nowej oryginalnej kostce do l7, światłowody i wtyczka.
Witaj kolego. Inpą też sprawdzisz porostu robisz normalny test jak zawsze.
Rheingoldem tez sprawdzisz(piszę z głowy więc może być błąd): robisz odczyt danych z auta(test wszystkich sterowników) później wchodzisz w w dde---fuel tam i masz smooth running test. To będzie test wtryskiwaczy.
Ale jak biorę w inpie to mi pozwala dopiero jak się rozgrzeje.. Muszę spróbować tym drugim
Wydaj mi się że na zimnym tez powinno się dać ale nigdy nie sprawdzałem. Mniej więcej robi się ta tak jak tutaj:https://www.youtube.com/watch?v=Qqw9eKckrlY
Musisz tylko najpierw zrobić skan całego auta (wszystkich sterowników). Dasz rade :D :D
Dzięki :D a co jeszcze mogę sprawdzić przy moim problemie?
Zrób test auta Rheingoldem jesli bedą błędy to wklej tutaj-będziemy myślec. Przydaloby sie sprawdzić tez przepływomierz. Mogą być to rownież świece lub ich sterownik(ewentualne błędy świec rozwiez wyświetli komp). Od dawna sie tak dzieje?
Był błąd świec i dpf...
Świece wymieniłem miesiąc temu.
Dpf zrobiłem wymianę przez rheingold i wypalilem
Błędów zero.
Tak sobie myślę bo świece były ok tylko kabel przetarty i przeciętny i robił zwarcie z masą silnika.. Może uszkodził się sterownik świec a nie wyświetla błędu?
W tym temacie nie pomogę-może ktoś z większym doświadczeniem coś poradzi.Mam parę pytań do Ciebie ale to już na priv bo nie będziemy odbiegać od tematu:-)
Odczytałem coś nie mając zbytnio pojęcia co robię w rheingoldzie..
Na zimnym po postoju zgaszony silnik:
http://iv.pl/images/22666324026743367430_thumb.jpg
po uruchomieniu:
http://iv.pl/images/50526418812591065194_thumb.jpg
http://iv.pl/images/39172131232904996422_thumb.jpg
Chodzi o to że po odpaleniu przez kilkanascie sekund strasznie mi telepie
