jak w temacie ..... i w związku z tym mam pytanie
czy ktoś miał podobny przypadek jak u mnie:
na wolnych obrotach jest OK ale jak przygazuje trochę to jakby włączał się młynek do kawy !!!! :shock:
czy powinien byc tam jakis olej, a ja go nie mam i dlatego takie objawy ?
czy może coś sie w środku rozsypało ?
mam 320 z 93r
dzięki za info i pozdrawiam :arrow:
wymiana lozyska to max 400 zl i dostajesz gwarancje na wykonana usluge.
:shock: strasznie dużo !!!
+ napełnienie wyjdzie z 500zł
pojadę dzisiaj po pracy do mechanika zobaczymy co stwierdzi :?:
pozdrawiam :arrow:
byłem u mechaniora i powiedzial że coś się w środku rozsypało (łopatki albo łożysko) i powiedział że zrobi to za 600-700 zł :mad2:
masakrycznie dużo !!! :(
może lepiej kupić używaną i wymienić samemu .... :roll:
po 1, to moze byc kolo ktore napina pasek od klimy, mi w tym kolku poszlo lozysko i huczalo jak samolot az dziw.
po 2. skad takie ceny za sprezarke, poszukaj po szrotach, tam ludzie sie nie znaja niektorzy, ja kupilem od rozbitka, auto dostalo w tyl, sprezarka stan idealny za 80 zlotych z przewodami, bo potrzebowalem cewke ktora wlacza sprezarke bo cos szwankowala, a przy okazji mam sprezarke i lozysko.
ad 3. Zeby sciagnac lozysko od klimy trza miec tylko sciagacz, i fachami od klimy biora za przelozenie z 1 sprezarki do 2 sprezarki max 50 zlotych, normalni fachmani.
po 4. Wielu ludzi ktorzy naprawiaja klime naciaga cie na kase, kiedys chcialem dobic czynnika, koles podlaczyl jakas maszyne, odczytal jakies wartosci z nieczytelnych wskaznikow .. cos pokombinowal i 150 zlotych .. i chyba nic nie dobil. Wkoncu znalazlem normalnego fachowca ktory sie nie babral ... wypuscil stary czynnik, nabil cala instalacje z orginalnej butli nowym czynnikiem za 150 zlotych i wiem ze nie mam teraz w czynniku syfu, wilgoci ani nic.
po 5. Ten mechanik powiedzial ze akurat z sprzegla ktore zalacza sprezarke da sie wybic lozyska i dac nowe, wiec i tak moze byc u ciebie, nie daj sie nabrac.
Nigdy nie kłóć się z idiotami, sprowadzą Cię do swojego poziomu i pokonają doświadczeniem.
osd
trafiłeś w dychę z tym kółkiem napinającym :)
wczoraj wlazłem pod samochód żeby spisać symbol ze sprężarki bo chciałem juz kupować używaną itak sobie pomyślałem że odpalę silnik , załączę klime i posłucham z dołu tego zgrzytu ....
okazłąo się że strasznie wibruje właśnie to kółko od napinacza, a sprężarka chodzi cichutko:)
rozebrałem wszystko, zatarty był taki jakby amortyzator który napina pasek, przeciściłem , nasmarowałem , złożyłem i jest GIT :))
ciekawe jak bym auto zostawił u tego "SZPECA" od klimy to co by zrobił :norty: czy wykasował za naprawę sprężarki czy tylko napinacza...
pozdrowienia :arrow:
Na 95 % bys zostawil 500 zlotych, tak jak pisalem wyzej, zaklady od klimy strasznie naciagaja ludzi, nagminnie.
Ciesze sie ze ci juz wszystko dziala :)
