Witam , Panowie kupiłem oświetlenie LEDowe do drzwi i zauważyłem że gdy otwieram np. Drzwi od strony kierowcy to lampka zapala się też w drzwiach od strony pasażera ( oczywiście drzwi po stronie pasażera są zamknięte ale widać że lampka się zapala ) i tutaj moje pytanie czy to jest normalne czy to jakiś błąd i nie powinno tak być ? Pytam bo nie pamiętam jak było przy fabrycznym oświetleniu a nie mam już możliwości sprawdzenia bo żarówki wyrzuciłem :roll:
Chyba to normalne, po prostu na słabszych żarówkach nie zwróciłeś uwagi. przy otwarciu zapalają się wszystkie wewnątrz, więc pewnie i te w drzwiach :) ale jak ktoś nie potwierdzi, to po południu to sprawdzę u siebie i dam znać.
Ja też u siebie wymieniałem i zauważyłem to samo. Tak jak aleksander napisał, podświetlenie nóg i drzwi zapala się jednocześnie a po prostu nie zwróciłeś wcześniej uwagi na to bo świeciło słabiej.
