ostyatnio zauwazylem ze moj czujnik parkowania z tylu puscil baka i poprostu nie dziala. wczoraj wieczorem zauwazylem ze nie dzialaja mi tez swiatla cofania...wie moze ktos co sie moglo spieprzyc? czy czujnik parkowania jest podlaczony jakos do swiatel ze wlacza sie w tym samym momencie ? czy kieruje tym komputer bo ogolnie rzecz biorac na kompie nie wyskakuje zaden blad...pomozcie jak mozecie...Z gory dzieki i pozdrowiania :D
  • Odpowiedzi 55
Jest podłaczony do włacznika tylnych świateł więc pewnie on padł.
Krzysztof
To jednak nie wlacznik tylko modul. A wiec wychodzi na to ze modul swiatel steruje takze czujnikami parkowania i swiatlem wstecznym.
  • 1 rok później...
witam wszystkich - to mój pierwszy post = pierwsze BMW :D .
Zakupiłem E90 2006 - 163km. Wszystko w porządku, poza park-tronikiem,. Byłem w ASO na szczegółowym przeglądzie przed zakupem - auto igła poza systemem parkowania ( w niedalekiej przyszłości sprzęgło, ale to wliczałem). komp pokazał uszkodzenie lewego czujnika - system nie działa wogóle, po wrzuceniu wstecznego zapala się lampka na desce ze system nie działa. I teraz, jak do tego podejść? czy wymienić sam czujnik - jak? Proszę o pomoc i z góry dziękuje za odpowiedzi.
Po pierwsze zakup czujnik, następnie należny odkręcić zderzak i wymienić czujnik. Jak sam sobie nie poradzisz to jedź do pierwszego lepszego mechanika.
pytanie dodatkowe. czy istnieje możliwość że komp w ASO źle zdiagnozował sprawę? Podał czujnik lewy do wymiany - chodzi mi o to czy może być więcej sztuka padniętych, lub jakiś sterownik - nie chce niepotrzebnej roboty jeśli się okaże po rozebraniu że coś innego jest wadliwe. I czy do wymiany czujnika koniecznie trzeba demontować zderzak - może jest dojście od spodu itp.
czujniki ultradzwiękowe systemu parkowania można zdiagnozowac samemu, wystarczy przyłożyć ucho u słychać charakterystyczne cykanie, można też wyczuć minimalnie jego pracę przykładając delikatnie opuszek palca.
Albo padł czujnik, poszukaj używki na allegro albo rzeczywiscie moze być problem z wiązką. Wiązka predzej skoroduje niż ulegnie uszkodzeniu mechanicznemu sama z siebie
sadzomiotacz pędzony gnojówką
W starszym modelu np E39 wystarczyło zdemontować sama listwę na której były czujniki, w E90 raczej zderzak. Możesz jeszcze spróbować odkrecić koło, nadkole i zajrzeć czy nie dostaniejsz się jakoś do czujnika od środka.
czy koniecznie trzeba ściągać zderzak? Na tablicy po włączeniu wstecznego tylko kontrolka że system nie działa.
Tak koniecznie musisz ściągnąć zderzak.
Może być walnięta wiązka jest to jedno z wielu dziadostw wykonanych w tym aucie :). U mnie też była przetarta, polutowali i działa, a ja kupiłem na zapas całą wiązkę i mam ją w domu. Może kiedyś się przyda. Mowa o czujnikach przednich.
Pzdr.
Albo padł czujnik, poszukaj używki na allegro albo rzeczywiście moze być problem z wiązką. Wiązka predzej skoroduje niż ulegnie uszkodzeniu mechanicznemu sama z siebie
Tu masz racje, ale kolega kupił już z takim uszkodzeniem. Ja np wjechałem zimą w zaspę, co spowodowało urwanie światła przeciwmgielnego i urwanie przewodu od czujnika.
Kolego jolko,
ja podczas kupowania auta miałem ten sam problem i te same objawy co Ty. Komputer pokazywał błąd czujnika z tyłu, więc poprzedni właściciel tuż przed sprzedażą auta kupił ten czujnik i mi go dał, żebym sobie wymienił.
Jeśli masz problem z którymś z lewych czujników, to możesz się do niego dostać bez zdejmowania zderzaka. Ja nie miałem z tym problemów. Trzeba położyć się na plecach i wsunąć głowę pod zderzak. W takiej pozycji jesteś w stanie dosięgnąć ręką do czujnika. Można też wymacać i trafić do czujnika po wiązce kabli. Jeśli chodzi o czujnik po prawej stronie to pod spodem zderzaka jest osłona, przez co dostęp jest ograniczony. Ale myślę, że po jej zdjęciu nie będzie problemu z dojściem.
Ja w ten sposób wymieniłem czujnik na nowy ale problem nie zniknął. Jak się później okazało uszkodzona była wiązka kabli. Naprawili mi to w ASO, ale do tej roboty już zdejmowali zderzak.
  • 3 miesiące temu...
Sprawa wyjaśniona. Po sprawdzeniu wiązki i kable całe. Padnięty był czujnik lewy zewnętrzny. Połączone są szeregowo i nie działają wszystkie, Koszt czujnika 80 zł, wymiana 50 zł.
  • 1 rok później...
mam problem , w moim BMW E91 320d nie działają czujnikii parkowania z tyłu,
mam też czujniki z przodu - te działają
wyczytałem że tylne czujniki parkowania są powiązane z tylnymi głośnikami - albo ich nie mam albo nie działają.
Miałem ten sam problem. Najpierw pojechałem do serwisu, oni stwierdzili brak komunikacji z głośnikami i stwierdzili, że można aktualizować całe auto (ale nie dadzą gwarancji, że to pomoże) za 500zł lub wymianę całego modułu CCC za 3000zł :duh:
Pojechałem do mechanika, który ogarnia bemki, po 10min stwierdził spalone głośniki. Wymiana na nowe rozwiązała problem:)
Dodam, że mam Idrive i na nim czujnik z przodu i z tyłu działały prawidłowo.
Głośniki na pewno masz, ja też myślałem, że nie mam :cool2:
Podstawowe audio ma 6 głośników - 2 w przednich drzwiach, 2 po fotelami i 2 w tylnej półce w przypadku sedana. Kombi nie ma tylnej półki ale powinno mieć jeszcze 2 głośniki gdzieś z tyłu.
