kozak! z taką mocą M3 E9X robisz jak chcesz.
Będę musiał do Cienie zagadać i popytać o te części co zmieniłeś w swojej 35i. Spodobał mi się twój wynik na hamowni :D :mrgreen:
no nie powiedziałbym
ze startu do 100 będzie rewelacja, ale powyzej 100 będzie kicha bo X drive sporo spowalnia + waga kombiaka zrobi swoje
najlepiej gdybyś zmierzył 100-200 na RL , M3 e9x ma +- 10,0s
w sumie chętnie bym sprawdził jak jedzie z rolki Twoje 409/575 z xdrive vs 392/819 w starym 335d bez x
niby skąd takie domysły?
Ja piszę ze mojego przykładu, bo kolega ma M3 E92 i mierzyliśmy się na opuszczonym lotnisku, chociaż nie był dostępny cały pas, ale dałem rady rozpędzić się do 180. I kolega swoją M3 był jeszcze widoczny w moim tylnym lusterku. Moje auto jest seryjne i jego też.
Tak więc kolegi 409km i 575nm robi pasztet z M3
  • Odpowiedzi 206
dla porównania co zabiera X drive F30 335d w 440koniach zmierzone 100-200 w 10,83s (0-100 4,39 całkiem fajnie) a moje 335d e90 w 390koniach mierzyłem RL to miała 10,6-11,0s powtarzalne
to gdzie te 50 koni różnicy uciekło ?
0 do 100 nie ma porównania, X drive daje ogromną przewage ,prawie sekunde
Cóż, to jedna z kilku wad xDrive. Na szczęście ma też jakieś zalety ;)
Dużo częściej przydaje mi się w każdym razie ujęcie 0-100 ;)
kupię 540i E39 po lifcie, sedan
Twój kolega od M3 niech lepiej sprawdzi stan techniczny auta albo zacznie wciskać gaz do końca :wink:
http://www.zeperfs.com/duel4744-2989.htm
Twierdzisz że siadasz za kierownicę M3 i bez problemu wykręcasz katalogowe 4,7 sek do setki?? Zapomnij :wink: Tym bardziej że masz normalne opony.
A xDrive w nowszych autach jest cały czas zapięte??
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161010/07565bb1a5b2402cced9b0e9aec9c4a7.jpg
A tyle pali przy jeździe na kropelce w trasie ;)
U mnie podobnie.
Jechałem autostradą ze średnią 110km/h, tryb eco i tylko dwa wyprzedzenia i spalił mi 6.9L.
Dodam że droga trochę górzysta felgi 20 cali opony 235 i 275. Na równej drodze bez wyprzedzania to pewnie dało by się zejść do 6.5L :P
Jechałem też przez Polskę i zrobiłem prawie 800km, średnia prędkość 100km/h, dwie osoby i pełny bagażnik (wakacje) czasami noga w podłodze i nieraz prędkośći do 180 i spalanie wyszło mi 10.5L. Także nie jest źle jak na 3 litry.
Nic tak nie cieszy jak ecodriving w 335i! :D
hehe zrobiłem taki pomiar tylko raz, z ciekawości. :P i nigdy więcej :nienie:
Na co dzień jeżdżę normalnie, a przeważnie po mieście i to dość dynamicznie i średnią mam 11 :)
  • Główni Moderatorzy
To skasuj średnie i zobacz bo dynamiczna jazda po samym mieście to będzie bliżej 15 niż 11.
Powyżej 15 to norma w 328iX po Wrocławiu, więc ciekawi mnie jaki wynik byłby przy *35i pewnie 20 :norty:
To że większy silnik jest w 35i nie znaczy że od razu spali dużo więcej niż 28i. W 28i musisz bardziej piłować silnik żeby auto jechało.
Ja w 335d mam ok 13/14 po krakowie przy dynamicznej jezdzie (dynamiczna nie oznacza jazdy 0/1) :norty:
Warto pamiętać ze M3 masz szpere co masakrycznie poprawi czas 0-100. Ja u siebie wykręciłem najlepiej 5.3s. Wydaje mi sie, ze jakby była szpera to czas spokojnie byłby 4.x :twisted:
Garage:
f87 M2 LCI 2018r -> https://bit.ly/3BgwoE6
e92 M3 2010r -> https://bit.ly/3BgwoE6
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
e92 335d 2007r @410KM/750Nm -> http://bit.ly/2NRV79i
Nie spali duzo wiecej, ale mniej chyba rowniez ;) Z reszta jezeli sie kupuje 35i to chyba nie ma znaczenia +- litr.
Wczoraj byłem pierwszy raz na torze.
Nawet nie sądziłem, że jazda po torze daje tyle adrenaliny :) auto sprawdziło się powyżej moich oczekiwań i nie wylądowałem w zielonym :)
Mnóstwo frajdy i pewnie trzeba będzie to powtórzyć w najbliższym czasie!
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161209/da0d3bf862db6a4498c4e5b9d231dcae.jpg
Tak, Tor Łódź. Nie mam porównania, ale na pewno wrócę ;) wbiłem parę razy czwórkę na ostatniej prostej, ale chyba niepotrzebnie :) na początku cały tor praktycznie na trójce, a później trochę odważniej 2/3. Obiecałem sobie, że nie wyląduję w trawie i obietnicę spełniłem :)
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161231/9a3028ac445e528497386e1403a520bc.jpg
Udało się w końcu założyć lampy LCI :)
extra fura, piękne auto a jednocześnie praktyczne bo kombiak.... jakbyś kiedyś myślał o sprzedaży pamiętaj o mnie i odezwij sie :)
masz jakieś filmiki jak to jedzie 0-200 ?
ciekaw jestem jak to jeździ z Xdrive i tą mocą do 100 chyba masz okolice 4s a 100-200 z 10s?
mógłbyś też ją kiedyś z ciekawości zważyć ? kumpla e91 335 ma 1720kg ,150kg więcej od sedana/coupe
Powiedz proszę jak z ruszaniem z miejsca przy takiej mocy i Xdrive radzi sobie i płynnie ruszasz przy pełnym gazie czy zrywa trakcję na suchym ?
Rewelacyjnie wygląda na LCI, tak jak się spodziewałem :)
Auto zasługuje na jakąś fajną sesję zdjęciową :!:
